王成林
2017-10-16
这种间歇性故障排除的确困难。 处理方法要跟踪检测,泵上面接上压力表,在有故障时,查看压力表的压力,是否是溢流压力?。如果压力很高,说明回路有异物堵塞《包括阀体和高压管》触摸一下高压管,温度是否比别的管路异常高。 如果压力低,说明阀杆可能没有换向《仔细查看阀杆有没有伤痕》。 一个细节不清楚,挖斗的两个高压管,在什么位置互换的?如果在分配器上互换的,排除了高压管有异物,如果在油缸一侧互换的,管压管的原因不能排除。 如果是大臂或者小臂有这样现象,还要考虑保持阀原因。供参考。
lqurrk
2017-10-16
大神,且听我详细道来: 首先我是JCM907D小挖,出现这现象已有一个多月时间,时好时坏(隐藏性故障,修理师傅跑了三次了)每次出现一二十分钟后自己又恢复正常了。现在出现更频繁了,一两天出现一次。 症状是这样的,第一次出现正是挖机干活中出现,其他动作都很好,就是突然铲斗伸张不开(可以收拢)然后我用蛮力又可以慢慢伸开,但是动作很慢且声音很大(像卡住的声音),修理师傅过来以为油缸卡住了拆开看后说油缸没有问题,装上去后又恢复正常。修理师傅临走前告诉我下次在出现故障让我把张斗和收斗的油管对换试一下,如果对换后扔是张不开还得看油缸,对换后是收不拢来(可以张开)那就可以排除油缸问题。 第二次喊修理师傅是出现故障一直大概有三十分钟没好(平常都是一十多分钟机器自己恢复正常)实在不行干不了活。我自己把收斗和张斗的油管对换了,对换后情况是斗可以张开,收不拢来。这下油缸问题排除了。修理师傅到来之后拆了两个溢流阀对换了一下(试试看是不是溢流阀问题)对换之后故障又消失了,导致无法查出原因。只能在等故障出现在排查。就这样修理师傅又走了,说出现故障在联系。 第三次修理师傅来一看,上次溢流阀拆错了,控制斗铲的没有拆下来,上次对换的两个溢流阀是控制旋转和大臂的,这一次来帮我把控制斗铲和小臂的溢流阀对换了,修理师傅说在观察,如果下次出现故障的情况是小臂张不开的话那就把小臂的溢流阀换新的就好了,下次出现还是铲斗张不开那就不是溢流阀问题了。(溢流阀问题排除)还要往里在拆在查找原因。说工程量大了,拆装要一大半天。 就在昨天故障如约而至了,仍然是铲斗张不开,这下溢流阀又排除了。到底是什么原因?休息师傅说下次过来帮我在拆里面找问题所在。我问是不是分配器出大问题了,师傅说问题不是很大就是拆装很麻烦,可能是里面有小石子卡主了或者有小弹簧坏掉了,弄得石子或更换损坏件就可以。 这就是事情经过,前前后后一个多月了。大师请帮我分析一下,拿这个问题很头疼,上次我把液压油全换过了,可是回油滤芯没有更换,这是不是也有影响。还有我这分配器是KYB的。 坐等大师回帖。。。
王成林
2017-10-15
提问题同上。车型,故障发生过程不知道。 可能性,二次先导压力不够,阀杆行程不到位《螺丝脱落》,阀体里面或者管路有异物。再生阀有问题。只能瞎猜。
王成林
2017-10-15
这样提问题没有意义,相当于我问你,肚子疼需要做手术吗?。一点必要信息都没有,你可能也没办法回答我。因为炎症,肠胃和器官都可能引起肚子疼,生孩子也会肚子疼。 我大概解释几方面。油缸的油封,拉缸。分配器方面,油口溢流阀《多种称呼》,压力补偿阀,保持阀,阀杆和阀孔间隙过大。都会引起掉臂。
lqurrk
2017-10-15
厉害了我的大神请问下我小挖就是单一的铲斗伸张不开,其他都一切正常,是啥原因?
心的觉醒88
2017-10-15
掉臂用大修分配器吗?
浪迹……
2017-10-15
是滴,电路故障
pyso1
2017-10-15
说得确实是,和我说这些,谢王师傅看得起我,虽然我是九牛那一毛。
王成林
2017-10-09
我的微信号是电话号。
唐纳森西南中心库
2017-10-09
留着学习
