万成
2015-04-15
师傅左旋转提大臂中臂外伸斗外伸热机都掉30左右压力,右旋转下大臂中臂回收斗回收都掉50左右,这是什么问题吖?
卡特梦
2015-04-15
是的,以前打过锤。整车动作慢没力
翁先生
2015-04-15
大臂阀片两边的吸油阀跟斗臂动作的交换过了!
翁先生
2015-04-15
王师傅,本人也是修理挖机的,我厂里有个小松120的车子,就是掉大臂,支起车也掉,大臂溢流压力是300,换过油封,清洗过保持阀,把阀杆也拿出来检查了,没有发现有拉痕,掉臂时我把先导油管断开,故障还是一样,帮我指点下!
2015-04-14
受教了,王师傅分析问题分析的非常透彻
王成林
2015-04-14
不管是什么车型,只要是冷车和热车压力和速度变化大,是液压漏损严重《或者发动机功率变化了》。是修理问题不是调整问题。 至于修理什么部位,要检测各项压力变化值,才能确定。不是只说说就能解决问题,如果 想在这里找答案,太天真了,因为挖掘机毕竟是千百个零件组成,只要一两个零件磨损严重,都会造成这种现象。
2015-04-14
谢谢王师傅,大臂在重负荷时热车提升速度我感觉也慢,同时加上其他动作也不会变快,凉车好点儿。大臂也不沉杠。 铲斗 小臂 大臂下落速度都挺快的。 我们距离不远,我的车就是在徐水买的,
王成林
2015-04-13
我们距离不远,ELS电磁阀电流和伺服阀电流是0,可能是插头断开原因,因为这两个电磁阀对工作意义不大,如果液压油污染严重,会起坏作用。 大臂在重负荷时单独提升速度怎么样?加其他动作时提升是否快《相对比较》?
2015-04-13
王师傅你好,久仰大名了。 我刚买的2手小松200-7回转时大臂提升慢(大臂负荷越重就越慢,甚至不动了),凉车这种状况轻一些; 现在凉车怠速溢流压力是29.4兆帕,大油门溢流压力是32,回收铲斗的溢流压力比其他动作都低10兆帕(怠速大油门时都是低10兆帕),热车时每个动作溢流压力都比凉车低5兆帕左右; 另外还有LS-EPC电磁阀 私服电磁阀电流都是0,油门大小这两项电流都是0。 麻烦王师傅分析一下这几个问题需要怎么处理 。 以下这几个数据可能都正常吧,手柄中立怠速时前后泵压力是3.6兆帕,大油门时压力是3.9, PC-EPC电磁阀电流随着油门加大从950mA降到300mA,发动机溢流时掉速140转左右
王成林
2015-04-13
你如果是修理工,我可以详细告诉你原因和检测方法,如果是车主交流就有难度了,因为需要必要检测工具,和一定的修理知识。
