王成林
2015-04-13
不客气,互相帮忙,积累经验。
王成林
2015-04-13
挖掘机如果冷车工作正常,热车出现严重憋车现象,而且工作时间越长温度越高越严重,应该是发动机原因。 现象是;在故意憋车,转速急剧下降时,仔细查看发动机是没有黑烟,但是松开手柄,发动机马上冒一团浓黑烟,原因是柴油量供应不足。可以加大柴油供油量。 现象不一样,原因也不一样。供参考。
广西pcc200
2015-04-09
想知道什么是二次先导压力,反馈压力?怎么测?谢谢
邓飞阳
2015-04-09
车子弄好了,就是你说的先导到多路阀的那个管子里面滤网堵起来了。谢谢王师傅了
李伟亮
2015-04-09
请问我的住友200、a1冷机工作正常,热机之后就会冒黑烟,憋车,有时还会熄火,请指教
王成林
2015-04-08
奥,车怎么样了?
邓飞阳
2015-04-08
噢,了解了,你的电话我有,有时间多交流,今天上午打电话ZAX70旋转问题的就是我打的。
王成林
2015-04-08
旁通阀还起中立位置时,卸掉LS系统压力作用,防止泵在空载带压力。
王成林
2015-04-08
只有日立共轨发动机-3车才有这个动臂下降进油截流阀,动作是受大臂无杆腔压力控制。工作原理需要大篇幅解释,可以看资料也可以电话交流。旁通阀一般是LS系统的一个零件,正常情况它起动作的协调性,如果LS系统其他零件磨损严重,旁通阀就起坏作用。
王成林
2015-04-08
阀体上面易损件需要更换或者修理,泵也要修理,具体应该修理什么部位,需要根据检测数据而定。
