命领与征服:红色警戒
2015-05-21
这么说我自己还弄不了啊 那就那天找修理工吧 谢谢您了王师傅 方便留个联系方式吗?
王成林
2015-05-21
在修理工的角度解释一下,1.。确定手柄输出压力有没有在30公斤以上。2.。回转阀杆查看一下是否灵活,《根据你的描述,可能性不大,因为不灵活回转会停不住》3.。马达的配流盘和泵胆磨损严重了,造成有时脱盘《没有预紧力》,建议拆开马达检查一下。供参考。
ninping
2015-05-21
王师傅我的小松200-6手拉油门.拨掉pc比例电磁阀线圈.动作很快.发动机沉音作动作有烟不大.接上线速度慢很多怠速都憋不死,调pc阀无明显效果、比例阀变量油压在30公斤到18公斤之间。问题在那
命领与征服:红色警戒
2015-05-21
王师傅 您好 我的沃尔沃55手柄向左转时偶尔转不动 手柄回位一下就没事了 不动时发动机听着没有负荷 现在有时候向右转也不动
王成林
2015-04-15
怎样发生的?。调节器不能调节,可能装配错误,阶梯阀芯卡在最大流量位置,或者更换零件不合格。 实际情况不了解,只能猜测,供参考。
有前途没钱途
2015-04-15
神钢60-5压力有,速度有,憋机,不会变量,流量也调不了大小,求王大师指点
王成林
2015-04-15
这种车只要发动机好,液压好修理。
王成林
2015-04-15
你提供的信息不全,不知你是修理工还是车主?因为交流需要说专业术语。可以电话交流。
王成林
2015-04-15
打电话交流,我告诉你怎样检测。和处理方法。因为需要了解数据。
王成林
2015-04-15
这种车是东芝系统,压力补偿阀很容易磨损,如果两个动作同时做,压力和速度有没有变化?泵也容易磨损。 修理可能需要机械加工,有的重要部位不能更换零件,因为零件和阀体或者泵体是摩擦副《一套》。
