随州小张
2015-06-28
小松360-7组合动作大臂慢,边收小臂边提大臂,大臂不动,单大臂动作可以,不是突然成这样的,王师傅,帮忙分析哈
王成林
2015-05-26
如果轻载和重载,车降速一样,那个13锁母,一字开口的调整螺丝不要动。没经验会调乱了。供参考
挖不动就算了
2015-05-26
第一,看来应该调整左边的螺母吧,是用13扳手调(30的螺母锁定的)还是用平口螺丝刀调(13螺母锁定)?我看边上还有个矮的用十字螺丝刀调的(17螺母锁定)是调啥的?第二,我这车手柄输出压力显示器上可以看到吗?谢谢,日立120.2011年的车
王成林
2015-05-26
个别动作速度慢,还要检测相应动作的,手柄输出压力,流量控制压力,显示器调数据有监控,查看很方便。
挖不动就算了
2015-05-25
ZX120.旋转行走都正常,大臂提升和小臂收回感觉略慢开的不爽,想把流量稍微调大点。主泵上貌似有四套可以调整的螺母,不知调哪套才对?
王成林
2015-05-25
压力低和速度慢,是两个不同的概念,你说的是没有挖掘力,还是速度慢。 你最后提供一下,压力数值,怠速和高速时的溢流压力。我才能帮助你分析问题原因。
戏子
2015-05-25
王工 三一75-9机子普遍都没力气 包括挖掘 行走 旋转 可有办法改善
ninping
2015-05-22
转速不到2000先导38公斤空载40公斤手柄输出28公斤以上,怠速比例阀输出20-22公斤之间,与正常同类型挖机变量压力相差不大.可能还是调整不正确.现在pc阀丝口在6到7之间
2015-05-21
王师傅好 学习了
王成林
2015-05-21
电磁阀输出压力和转速成反比,也就是最高速时《2000转》输出压力在5公斤左右,泵的流量和电磁阀输出压力,也是成反比,也就是电磁阀输出压力越高流量就越小。所以你断开电磁阀插头,电磁阀输出压力大致是零公斤了,所以泵流量就增大了,引起憋车了。 你说的故障是,无法调整到最佳状态,应该是你没有调整到位《调整PC阀一定注意最少螺纹数,否则泵容易打烂,应该不少于5扣》,你的电磁阀是不是原装进口的。最高转速是否调整在2000转。 空载压力是,先导压力,手柄输出压力,是多少?。需要了解具体数据。
