王成林
2015-06-30
如果动作速度是正常快,只是有憋车现象,自己可以做精细调整解决,如果不会请修理工处理。 泵控制电磁阀没有了,小油门会憋车,是正常现象,因为没有了电路自动功率补偿功能。不影响正常工作。 如果速度慢还有憋车现象,那就是发动机问题。
2015-06-29
一个毛病,头疼
新手上路了吧
2015-06-29
动作过程中也会憋车,但是没用力挖土的时候那么严重,小油门干不了活,必须得用大油门!
新手上路了吧
2015-06-29
冷车热车变化不大,泵上面的电磁阀都没有工作,买来的时候电路就都没用着,驾驶室里面所有电器的东西都没有了!和卡车一样,一个起动机一个发电机 几个大灯!
王成林
2015-06-29
泵上面的电磁阀是否在正常工作?
王成林
2015-06-29
憋车有几种不同现象, 1.。冷车不憋车,热车憋车,故意憋车时降速,但是没有黑烟,手柄松开时冒一团黑烟。原因是热车后,柴油供应量不足。《也包括冷车时憋车没有黑烟》 2.。动作过程中不憋车,只是用力挖掘时憋车《做溢流》憋车,是重负荷调整不当。 冷车和热车时,压力和速度变化大不大?
新手上路了吧
2015-06-29
王工你好,本人因为资金很有限购入一台住友200A1,很老的机器了。开始试车的时候没有发现憋车的问题,到家后都收拾的差不多之后发现二臂和挖斗都有些憋车,但是大臂没有憋车现象。 王工能不能帮忙分析一些憋车的问题所在?我试过发动机没有问题,八连电磁阀的电都被我断开了。我现在就是怀疑液压泵的问题?
王成林
2015-06-29
根据你介绍的情况,可以认定一个泵有问题,但是不知道是泵零件有问题,还是调节器有问题。 我提升一下,如果在泵损坏之前,两个泵工作正常,说明调节器没有问题,如果有问题了,也就是因为泵坏后,有杂质造成卡滞原因,可以拆解清洗,就能恢复功能。 互换调节器就可以分清,是调节器问题还是泵零件问题了。供参考。
王成林
2015-06-29
小松360就是新车,在1400转以下,回收小臂时大臂都不会提升。你的车首先检测主泵压力,在高速和怠速时,压差大不大。单独提升大臂是否正常快? 这种车发动机是大问题,功率不足造成流量减小,流量不够,动作协调性非常不好。我做过油路改装,效果不一样。最好解决发动机问题,提高了流量才能解决问题。 如果流量没问题,那就是压力补偿阀的问题了《每个直径不一样》。装错或者弹簧疲劳了,可以加垫调整。供参考。
songge
2015-06-29
王工你好,我们公司有台斗山150一直打锤,前几天大泵里面的柱塞坏了。柱塞泵胆配流盘都换了,现在出现这种情况,右侧行走有时走的动有时走不动,大臂支不起车,別的动作都好不憋车,对换主泵的两根出油管,行走也走的动大臂也支的起车,另一边就不行了,是不是提升器出问题了
