挑战挖斗
2015-07-30
我的是日立ex120-2.请问下我的液压泵上的两个带电的调节阀能不能改成手调的?我这车电路好像有问题,电工找不到,修理工说不行改一下试试,还有就是我这车上的角度传感器有什么作用?
刘老弟
2015-07-30
我的住友120A3也是这样,刹车要转半圈,只有向-个右方向圈,
王成林
2015-07-30
发动机降速170转,直喷机属于正常范围,液压系统压力30兆帕也可以,如果动作速度,冷车和热车变化不大,考虑是发动机问题,如果有增压器,检测增压器出口压力是否太低,最少在8个以上。 发动机我不太精通,供参考。
lijialin728
2015-07-29
老师傅你好,我是加藤512-3机。机器现在出现用力时发动机冒黑烟掉转数170左右。特别是中臂!有时候这个现象很明显。前后泵压力30左右。速度和力度都可以。油门加的越大用力时黑烟越大!请问这是怎么了?
新手上路了吧
2015-07-01
谢谢王工!
songge
2015-06-30
呵呵是的,以后多多指教
王成林
2015-06-30
13932272553
个人设备
2015-06-30
你电话 多少
王成林
2015-06-30
白天电话交流吧。
个人设备
2015-06-30
憋车是有黑烟。故意憋车不掉转速 干活就间歇性的憋车
