铁甲大鹏 2014-06-25
CAT320D故障代码: 1.320D模件标识故障代码 说明39 发动机和泵控制器 2.320D故障模式标识(FMI)故障代码 说明OO 数据有效,但高于正常运行值 Ol 数据有效,但低于正常运行值 02 信号错误(数据不稳定、间断或有错误) 03 电压高于正常值 04 电压低于正常值 05 电流低于正常值 06 电流高于正常值07 机械系统反应不正常08 信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常)09 更新异常10 变化速率异常11 不能识别故障模式12 设备或部件损坏13 校准失败14 平行计量故障15 平行计量故障16 平行计量无效17 模组(程序)没有回应18 传感器电源故障19 接收网络数据错误20 平行计量故障 3.320D部件标识(CID) 故障代码 说明0041 8V电源0096 燃油油位传感器Oll0 发动机冷却液温度传感器0167 交流发电机0168 系统电源0190 发动机转速传感器0246 CAN数据线0247 SAE J1939数据线0248 卡特 彼勒数据线0254 电子控制模块(ECM)0262 sv传感器电源0271 报警装置0291 发动机冷却风扇电磁阀0362 发动机变速风扇控制电磁阀0374 回转制动电磁阀0485 发动机风扇复原电磁阀 4.320D部件标识(CID) 故障代码 说明0544 发动机冷却风扇变速电磁阀0581 动力换挡压力比例电磁阀0586 发动机油门盘0588 仪表显示系统0590 ECM0598 行走速度转换电磁阀0600 液压油温度传感器0735 重载举升电磁阀1129 右侧附件踏板传感器1130 左侧附件踏板传感器1160 液压锁止电磁阀1178 机械超载报警压力传感器1522 2号溢流阀单向阀电磁阀1523 1号溢流阀单向阀电磁阀1525 直线行走电磁阀1590 主液压泵输出限制压力电磁阀1593 1号附属阀伸出压力电磁阀1594 2号附属阀伸出压力电磁阀1595 3号附属阀压力电磁阀1596 1号附属阀收回压力电磁阀1597 2号附属阀收回压力电磁阀1598 3号附属阀取消压力电磁阀1609 F2模式阀回路反馈压力传感器1657 左操纵杆顶部按钮1658 右操纵杆顶部按钮1665 1号可调压力溢流阀电磁阀1666 2号可调压力溢流阀电磁阀1931 选装回路2265 泵输出压力传感器l2266 泵输出压力传感器22275 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀2280 行走报警继电器2300 开关面板
