云雾山 2014-08-21
我试发一份320B代码表,自己编辑的,
小小售后人员 2014-08-15
哥,你是在sis里面找的吗?你能教我看电路图吗?
李伟 2014-08-05
我就不上传代码了,我这倒是有全套的代码。
李伟 2014-08-05
这个是卡特的链接吧?
李伟 2014-08-05
维修里3个F一个2
jiangmm1234 2014-07-23
有用了 谢谢
其实很简单 2014-07-17
请问神钢的在那看?
铲运机 2014-07-04
330C故障/事件代码中英对照表 故障代码 Engine Control 发动机控制器 (MID No. 036) CID Component 元件 0001 Injector Solenoid 1st Cylinder 1#缸喷油器电磁阀 0002 Injector Solenoid 2nd Cylinder 2#缸喷油器电磁阀 0003 Injector Solenoid 3rd Cylinder 3#缸喷油器电磁阀 0004 Injector Solenoid 4th Cylinder 4#缸喷油器电磁阀 0005 Injector Solenoid 5th Cylinder 5#缸喷油器电磁阀 0006 Injector Solenoid 6th Cylinder 6#缸喷油器电磁阀 0041 8V DC Supply 8V直流电源 0042 Injection Actuation Control Valve 喷油器促动控制阀 0091 Throttle Position Signal 油门位置信号 0094 Fuel Pressure Sensor 燃油压力国传感器 0100 Engine Oil Pressure Sensor 发动机机油压力传感器 0110 Engine Coolant Temperature Sensor 发动机冷却液温度传感器 0164 Injector Actuation Pressure 喷油器促动压力 0168 System Voltage 系统电压 0172 Intake Manifold Air Temperature 进气岐管空气温度 0175 Engine Oil Temperature Sensor 发动机机油温度传感器 0190 Engine Speed Sensor 发动机速度传感器 0253 Personality Module 个性模块 0261 Engine Timing Calibration 发动机正时校验 0262 5V Sensor DC Power Supply 5V传感器直流电源 0268 Check Programable Parameters 检查可编程参数 0273 Turbo Outlet Pressure Sensor 涡轮增压器出口压力传感器 0274 Atmospheric Pressure Sensor 大气压力传感器 0286 Oil Lamp 机油灯 0342 Secondary Engine Speed Sensor 次级发动机速度传感器 0617 Air Inlet Heater Relay 空气进气加热继电器 1627 Fuel Pump Relay 燃油泵继电器 Engine / Pump Control 发动机/泵控制器 (MID No. 105) CID Component 元件 0091 Throttle Position Signal 油门位置信号 0096 Fuel Level Sensor 燃油油位传感器 0110 Engine Coolant Temperature Sensor 发动机冷却液温度传感器 0167 Alternator 发电机 0168 Voltage Of The Power Supply (Keyswitch) 钥匙门电压 0190 Speed Sensor 速度传感器 0248 Cat Data Link CAT数据线 0286 Signal For Low Engine Oil Pressure 发动机机油压力低信号 0374 Swing Brake Solenoid 回转制动电磁阀 0376 Travel Alarm 行走警报 0581 "Proportional Reducing Valve For The Powershift Pressure" 动力换档比例减压阀 0586 Engine Speed Dial 发动机速度盘式开关 0587 Feedback Sensor For The Governor Actuator 调节器传动装置反馈信号 0590 Engine Controller 发动机控制器 0598 Travel Speed Solenoid 行走速度电磁阀 0600 Hydraulic Oil Temperature Sensor 液压油温传感器 1161 Pump Delivery Pressure 泵压 1162 Pump Delivery Pressure 泵压 1524 "Proportional Solenoid Valve For Negative Flow Control" 负流量控制比例电磁阀 1525 Straight Travel Solenoid 直线行走电磁阀 1590 "Proportional Solenoid Valve For Negative Flow Control" 负流量控制比例电磁阀 2002 Action Alarm 警报 FMI 故障描述 0 Data valid but above normal operationl range 数据正确,但高于正常范围 1 Data valid but below normal operationl range 数据正确,但低于正常范围 2 Data erratic,intermittent ,or incorrect 数据不稳,断续或不正确 3 Voltage above normal or shorted high 电压高于正常或突然高 4 Voltage below normal or shorted low 电压低于正常或突然低 5 Current below normal or open circuit 电流低于正常或开路 6 Current above normal or grounded circuit 电流高于正常或短路 7 Mechanical system not responding properly. 机器系统没有正确反应 8 Abnormal frequency, pulse width, or period. 异常频率、脉冲或周期 9 Abnormal update. 异常更新 10 Abnormal rate of change. 异常变化率 11 Failure mode not identifiable. 故障模式不能确认 12 Bad device or component. 坏的设备或元件 13 Out of calibration. 超出校验范围 14-31 Reserved 保留 事件代码 Event Codes 事件代码 Engine / Pump Control 发动机/泵控制器 Event Code Condition 017 Coolant Overheat 冷却液高温 043 "Abnormal Battery Charge (Voltage To Power Supply Low)" 电压异常(电压低) 050 "Abnormal Battery Charge (Voltage To Power Supply High)" 电压异常(电压高) 059 Insufficient Level Of Coolant 冷却液不足 095 Fuel Filter Is Clogged 燃油滤芯堵塞 100 Engine Oil Pressure Is Low 发动机机油压力低 119 Fuel Level Is Low 燃油油位低 171 Engine Oil Level Is Low 发动机机油油位低 179 "Abnormal Battery Charge (Charging Is Abnormal)" 电瓶充电异常 232 Water Separator Draining Demand 油水分离器需排水 235 Hydraulic Oil Level Is Low 液压油位低 236 Hydraulic Oil Filter Is Clogged 液压油滤芯堵塞 237 Overload Warning 过载警报 272 Air Filter Is Clogged 空气滤芯堵塞 600 Hydraulic Oil Overheat 液压油高温 862 Special Filter Is Clogged 专用滤芯堵塞 863 Automatic Greasing Failure 油脂自动注油失败 Event Codes 事件代码 Engine Control 发动机控制器 Event Code Condition 005 Fuel Filter Restriction Derate 燃油滤芯堵塞减额 015 High Engine Coolant Temperature Derate 冷却液高温减额 017 High Engine Coolant Temperature Warning 冷却液高温警报 025 High Inlet Air Temperature Derate 进气温度高减额 027 High Inlet Air Temperature Warning 进气温度高警报 039 Low Engine Oil Pressure Derate 机油压力低减额 096 High Fuel Pressure 燃油压力高 100 Low Engine Oil Pressure Warning 发动机机油压力低警报 190 Engine Overspeed Warning 发动机超速警报 265 User Defined Shutdown 用户自定义熄火
铲运机 2014-07-04
welcome02 2014-06-28
等铁甲币到手在发320C的
