welcome02 2014-06-28
320B AED 3MR 4MR 4NR 5BR 6CR 9KR 1CS 8ES 9CS 4XW 5GW 2WA 系列现时故障代码看不懂上面有翻译
哎知道比不知道的好,没有CAT ET都是空的
★小罗★广西 2014-06-27
CAT320B卡特挖掘机维修故障错误代码诊断 卡特挖掘机维修实时监控智能化,实时故障错误代码显示在电脑仪表内,在机器维修当中查看故障代码有利于快速检修挖掘机故障,进入挖掘机监控查看故障代码需要密码,请查看相关教程,以下是卡特320B监控工程选项第18项,故障代码的描述含义 1301 发动机机油压力过低 1302 发动机冷却液温度过高 1303 液压油温度过高 1304 进气滤芯堵塞 1305 蓄电池电压异常 2201 连到蓄电池电压的调速器致动器反馈传感器开路或短路 2202 连到机体接地的调速器致动器反馈传感器短路 2301 调速器致动器反馈信号不稳定 2302 调速器致动器反馈信号有偏差 2303 调速器致动器不动 2304 校准数据错误 3201 监控器RAM异常 4101 对控制器的供电过多(43伏) 4102 PRV电流过大 4103 PRV开路 4104 监控器电源(数字输出)过电流 4105 数字输出中过电流(开沟电磁阀) 4106 数字输出中过电流(微调控制电磁阀) 4107 数字输出中过电流(行驶速度变化电磁阀) 4108 数字输出中过电流(行车警报器) 4109 备用电磁线圈1(数字输出)过电流 410A 数字输出中过电流(转盘制动器电磁阀) 410B 备用电磁线圈2(数字输出)过电流 4201 发动机速度异常 4202 连到机体接地的发动机冷却液温度传感器短路 4203 连到机体接地的液压油温度传感器短路 4204 连到机体接地的泵输送压力PWM传感器短路 4205 连到机体接地的备用PWM传感器1短路 4206 连到机体接地的备用PWM传感器2短路 4207 通电中泵输送压力PWM传感器开路 420A 连到机体接地燃油传感器开路 420B 连到蓄电池电压的燃油传感器开路或短路 420C 供电过低(低于23伏) 420D 供电过高(高于32伏) 420E 发动机速度旋钮不在10个指定的位置之一 4301 交流发电机和速度传感器数据不符1(交流发电机异常) 4302 交流发电机和速度传感器数据不符2(速度传感器异常) 4303 发动机失速 A201 监控器通信异常 A202 监控器响应控制器的信号时间过长 A203 控制器中通信异常 A20D ADEM通讯中断
打拼为将来 2014-06-27
卡特挖掘机320C实时运行故障代码 代码号 MID解析 69 发动机和泵控制器 6A 工具控制器 1E 监控系统 编号 CID名称 96 燃油油位传感器 110 发动机冷却剂温度传感器 167 交流发电机 168 供电电压(钥匙开关) 190 速度传感器 248 卡特彼勒数据自动传输器 374 转盘制动电磁线圈 376 行车警报器 581 动力换挡压力比例减压阀 586 发动机转速旋扭 587 调速器制动器反馈传感器 598 行驶速度电磁线圈 600 液压油温度传感器 1161 泵输出压力传感器(1) 1162 泵输出压力传感器(2) 1525 直驶电磁线圈 2002 故障警报器 编号 FMI名称 00 高于正常范围 (数据有效,但高于正常范围) 01 低于正常范围 (数据有效,但低于正常范围) 02 错误信号 03 电压高于正常值 (电压高于正常值或稍高) 04 电压低于正常值 (电压低于正常值以下) 05 电流低于正常值 (电流低于正常值,或电路断开) 06 电流高于正常值 (电流高于正常值,或电路接地) 07 不正常的机械反应(机械系统反应不正常) 08 异常信号(异常频率、脉冲宽度或周期) 09 异常更新(异常更新率) 10 异常变化率(异常变化率) 11 故障模式不能识别(故障模式不能识别) 12 出现故障(设备或部件损坏) 13 校准失败(校准失败) 记录事件模式(历史故障记录) 进入维修模式。用方向键选择“LOGGED EVENT”选项(如下图)。 卡特挖掘机CAT320C历史故障代码 此选项记录的就是机器历史运行故障代码,第三行记录的是历史故障错误总数(如下图) 卡特挖掘机CAT320C历史故障代码 历史故障代码与实时故障代码有所区别,显示的是MID和EID,MID与上表1数据相同,EID数据如下表 表四 编号 EID解析 17 冷却液过热 43 蓄电池充电异常(供电电压过低) 50 蓄电池充电异常(供电电压过高) 59 冷却液液位过低 95 燃油滤清器堵塞 100 发动机机油压力降低 119 燃油油位过低 171 发动机机油油位过低 179 蓄电池充电异常(充电异常) 232 水份分离器排分要求 235 液压油油位过低 236 液压油滤清器堵塞 237 过载警告 272 空气滤清器堵塞 600 液压油过热 862 专用滤清器堵塞 863 自动涂油故障
挖尽天下美 2014-06-26
CAT320B卡特挖掘机 1301发动机机油压力过低1302发动机冷却液温度过高1303液压油温度过高1304进气滤芯堵塞1305蓄电池电压异常 2201连到蓄电池电压的调速器致动器反馈传感器开路或短路
FDS321 2014-06-26
CAT320挖掘机-故障代码-明细如下: 代码号 说明 E0----------没有故障 E1----------发动机机油压力过低 E2----------发动机水温过高 E3----------液压油温度过高 E4----------蓄电池电压过高 E5----------发电机P或W接点断开 E6----------转速传感器安装不正确或回路断路 E7----------发动机转速不正常 E9----------油门电机反馈电压过低 El0---------油门反馈传感器电路对电源短路或断路 E11---------油门反馈传感器对地短路 E12---------油门反馈传感器电压不稳 E13---------油门电机电路对地短路 E14---------油门电机没有转动或电机电路对电源短路 E15---------油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 E16---------比例减压阀对地短路 E17---------比例减压阀电路对电源短路 E18---------比例减压阀电路断路 E25---------水温传感器对地短路 E27---------液压油温度传感器对地短路 E31---------控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同 E32---------油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min E33---------数据输出电路对电源短路 E34---------油门电机动作滞后于油门盘2.5s E36---------监控器从控制器读取信号的时间超过Is E37---------监控器RAM不正常 E38---------控制器从监控器处获得错误信号 E39---------控制器自身产生错误信号 E40---------控制器记忆错误 E41---------控制器与机械型号不符 E48---------发动机停转 点赞!大力支持!帮助别人快乐自己!
溫師傅 2014-06-26
卡特彼勒320D故障代码 1 卡特彼勒320D模件标识 故障代码 说明 39 发动机和泵控制器 2 卡特彼勒320D故障模式标识(FMI) 故障代码 说明 OO 数据有效,但高于正常运行值 Ol 数据有效,但低于正常运行值 02 信号错误(数据不稳定、间断或有错误) 03 电压高于正常值 04 电压低于正常值 05 电流低于正常值 06 电流高于正常值 07 机械系统反应不正常 08 信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常) 09 更新异常 10 变化速率异常 11 不能识别故障模式 12 设备或部件损坏 13 校准失败 14 平行计量故障 15 平行计量故障 16 平行计量无效 17 模组(程序)没有回应 18 传感器电源故障 19 接收网络数据错误 20 平行计量故障 3 卡特彼勒320D部件标识(CID) 故障代码 说明 0041 8V电源 0096 燃油油位传感器 Oll0 发动机冷却液温度传感器 0167 交流发电机 0168 系统电源 0190 发动机转速传感器 0246 CAN数据线 0247 SAE J1939数据线 0248 卡特彼勒数据线 0254 电子控制模块(ECM) 0262 sv传感器电源 0271 报警装置 0291 发动机冷却风扇电磁阀 0362 发动机变速风扇控制电磁阀 0374 回转制动电磁阀 0485 发动机风扇复原电磁阀 4 卡特彼勒320D部件标识(CID) 故障代码 说明 0544 发动机冷却风扇变速电磁阀 0581 动力换挡压力比例电磁阀 0586 发动机油门盘 0588 仪表显示系统 0590 ECM 0598 行走速度转换电磁阀 0600 液压油温度传感器 0735 重载举升电磁阀 1129 右侧附件踏板传感器 1130 左侧附件踏板传感器 1160 液压锁止电磁阀 1178 机械超载报警压力传感器 1522 2号溢流阀单向阀电磁阀 1523 1号溢流阀单向阀电磁阀 1525 直线行走电磁阀 1590 主液压泵输出限制压力电磁阀 1593 1号附属阀伸出压力电磁阀 1594 2号附属阀伸出压力电磁阀 1595 3号附属阀压力电磁阀 1596 1号附属阀收回压力电磁阀 1597 2号附属阀收回压力电磁阀 1598 3号附属阀取消压力电磁阀 1609 F2模式阀回路反馈压力传感器 1657 左操纵杆顶部按钮 1658 右操纵杆顶部按钮 1665 1号可调压力溢流阀电磁阀 1666 2号可调压力溢流阀电磁阀 1931 选装回路 2265 泵输出压力传感器l 2266 泵输出压力传感器2 2275 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀 2280 行走报警继电器 2300 开关面板
林挖挖 2014-06-26
卡特C系列发动机故障代码表 Flash Code SPN (1)/FMI Code Diagnostic Code or Event Code Description of Code 13 174-03 174-03 Fuel Temperature open/short to +batt 燃油温度传感器或线路故障 174-04 174-04 Fuel Temperature short to ground 燃油温度传感器或线路故障 16 626-05 2417-05 Ether Injection Control Solenoid open/short to +batt 乙醚喷射控制电磁阀或线路故障 626-06 2417-06 Ether Injection Control Solenoid short to ground 乙醚喷射控制电磁阀或线路故障 21 678-03 41-03 8 Volt DC Supply short to +batt 8V直流电源故障 678-04 41-04 8 Volt DC Supply short to ground 8V直流电源故障 620-03 262-03 5 Volt Sensor DC Power Supply short to +batt 5V直流电源故障 1079-03 620-04 262-04 5 Volt Sensor DC Power Supply short to ground 5V直流电源故障 1079-04 24 100-03 100-03 Engine Oil Pressure open/short to +batt 机油压力传感器或线路故障 100-04 100-04 Engine Oil Pressure short to ground 机油压力传感器或线路故障 100-10 100-10 Engine Oil Pressure abnormal rate of change 机油压力更新率不正常 25 102-03 102-03 Boost Pressure Sensor short to +batt 增压压力传感器或线路故障 102-04 102-04 Boost Pressure Sensor short to ground 增压压力传感器或线路故障 102-10 102-10 Boost Pressure Sensor abnormal rate of change 增压压力更新率不正常 102-03 1785-03 Intake Manifold Pressure Sensor voltage above normal 进气压力传感器电压高于正常值 102-04 1785-04 Intake Manifold Pressure Sensor voltage below normal 进气压力传感器电压低于正常值 102-10 1785-10 Intake Manifold Pressure Sensor abnormal rate of change 进气压力更新率不正常 26 108-03 274-03 Atmospheric Pressure open/short to +batt 大气压力传感器或线路故障 108-04 274-04 Atmospheric Pressure short to ground 大气压力传感器或线路故障 27 110-03 110-03 Engine Coolant Temperature open/short to +batt 冷却液温度传感器或线路故障 110-04 110-04 Engine Coolant Temperature short to ground 冷却液温度传感器或线路产 28 91-13 91-13 Throttle Position calibration required 油门需要校准 32 91-08 91-08 Throttle Position signal abnormal 油门信号不正常 34 190-08 190-08 Engine Speed signal abnormal 发动机转速信号不正常 723-08 342-08 Secondary Engine Speed signal abnormal 备用发动机转速信号不正常 35 190-15 E362 (1) Engine Overspeed Warning 发动机超速报警 190-00 E362 (3) Engine Overspeed Shutdown 发动机超速停机 37 94-03 94-03 Fuel Pressure open/short to +batt 燃油压力传感器或线路故障 94-04 94-04 Fuel Pressure short to ground 燃油压力传感器或线路故障 38 105-03 172-03 Intake Manifold Air Temp open/short to +batt 进气温度传感器或线路故障 105-04 172-04 Intake Manifold Air Temp short to ground 进气温度传感器或线路故障 42 637-13 261-13 Engine Timing calibration required 发动机正时需校准 46 100-17 E360 (1) Low Engine Oil Pressure Warning 机油压力低报警 100-18 E360 (2) Low Engine Oil Pressure Derate 机油压力低降载 100-01 E360 (3) Low Engine Oil Pressure Shutdown 机油压力低停机 51 168-00 168-00 System Voltage high 系统电压高 168-01 168-01 System Voltage low 系统电压低 168-02 168-02 System Voltage intermittent/erratic 系统电压不正常 56 630-02 268-02 Check Programmable Parameters 发动机参数设置需检查 58 639-09 247-09 J1939 Data Link communications J1939数据链接故障 61 110-15 E361 (1) High Engine Coolant Temperature Warning 冷却液温度高报警 110-16 E361 (2) High Engine Coolant Temperature Derate 冷却液温度高降载 110-00 E361 (3) High Engine Coolant Temperature Shutdown 冷却液温度高停机 62 111-17 E2143 (1) Low Engine Coolant Level Warning 冷却液位低报警 111-18 E2143 (2) Low Engine Coolant Level Derate 冷却液位低降载 111-01 E2143 (3) Low Engine Coolant Level Shutdown 冷却液位低停机 63 94-15 E096 (1) High Fuel Pressure Warning 燃油压力高报警 64 1636-15 E539 (1) High Inlet Air Temperature Warning 进气温度高报警 1636-00 E539 (3) High Inlet Air Temperature Shutdown 进气温度高停机 65 174-15 E363 (1) High Fuel Temperature Warning 燃油温度高报警 174-16 E363 (2) High Fuel Temperature Derate 燃油温度高降载 174-00 E363 (3) High Fuel Temperature Shutdown 燃油温度高停机 67 0441-15 E445 (1) High Auxiliary Temperature Warning 辅助温度高报警 0441-16 E445 (2) High Auxiliary Temperature Derate 辅助温度高降载 0441-00 E445 (3) High Auxiliary Temperature Shutdown 辅助温度高停机 0441-03 1836-03 Auxiliary Temperature Sensor open/short to +batt 辅助温度传感器或线路故障 0441-04 1836-04 Auxiliary Temperature Sensor short to ground 辅助温度传感器或线路故障 68 1387-15 E443 (1) High Auxiliary Pressure Warning 辅助压力高报警 1387-16 E443 (2) High Auxiliary Pressure Derate 辅助压力高降载 1387-00 E443 (3) High Auxiliary Pressure Shutdown 辅助压力高停机 1387-03 1835-03 Auxiliary Pressure Sensor open/short to +batt 辅助压力传感器或线路故障 1387-04 1835-04 Auxiliary Pressure Sensor short to ground 辅助压力传感器或线路故障 71 651-05 001-05 Cylinder #1 Injector open circuit 1缸喷油器故障 651-06 001-06 Cylinder #1 Injector short 1缸喷油器故障 72 652-05 002-05 Cylinder #2 Injector open circuit 2缸喷油器故障 652-06 002-06 Cylinder #2 Injector short 2缸喷油器故障 73 653-05 003-05 Cylinder #3 Injector open circuit 3缸喷油器故障 653-06 003-06 Cylinder #3 Injector short 3缸喷油器故障 74 654-05 004-05 Cylinder #4 Injector open circuit 4缸喷油器故障 654-06 004-06 Cylinder #4 Injector short 4缸喷油器故障 75 655-05 005-05 Cylinder #5 Injector open circuit 5缸喷油器故障 655-06 005-06 Cylinder #5 Injector short 5缸喷油器故障 76 656-05 006-05 Cylinder #6 Injector open circuit 6缸喷油器故障 656-06 006-06 Cylinder #6 Injector short 6缸喷油器故障
林挖挖 2014-06-26
320D代码是错的 实际报警不是你发的那种代码
徐志摩11 2014-06-26
请问卡特320D看故障代码进表的密码有哪些?
