CAT专修 2014-11-05
320E有没?
manwang- 2014-10-29
这都是从那里顺来的啊?这是公路用卡车的代码,用不上。
manwang- 2014-10-29
挖挖先生,您这个代码组是仅仅针对于325C以上的电控发动机所用。直喷发动机几乎用不上。
花开若相惜 2014-10-29
怎么查看这些代码
花开若相惜 2014-10-29
怎么查看这些代码
铁骑 2014-10-20
CAT 的故障代码分分为两类:一类为事件代码,一类为诊断代码。诊断代码为电气故障,事件代码为环境、机械等因素造成。同时CAT挖机上一般有多个控制器(主控制器、发动机控制器、Productlink即GPS),每个控制器发出的故障代码又不一样,每个控制器有特殊的代码代替。以320D为例:
lhg918 2014-09-22
谢谢分享,学习了
铁甲科长 2014-09-21
CAT320挖掘机-故障代码-明细如下: 代码号 说明 E0----------没有故障 E1----------发动机机油压力过低 E2----------发动机水温过高 E3----------液压油温度过高 E4----------蓄电池电压过高 E5----------发电机P或W接点断开 E6----------转速传感器安装不正确或回路断路 E7----------发动机转速不正常 E9----------油门电机反馈电压过低 El0---------油门反馈传感器电路对电源短路或断路 E11---------油门反馈传感器对地短路 E12---------油门反馈传感器电压不稳 E13---------油门电机电路对地短路 E14---------油门电机没有转动或电机电路对电源短路 E15---------油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 E16---------比例减压阀对地短路 E17---------比例减压阀电路对电源短路 E18---------比例减压阀电路断路 E25---------水温传感器对地短路 E27---------液压油温度传感器对地短路 E31---------控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同 E32---------油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min E33---------数据输出电路对电源短路 E34---------油门电机动作滞后于油门盘2.5s E36---------监控器从控制器读取信号的时间超过Is E37---------监控器RAM不正常 E38---------控制器从监控器处获得错误信号 E39---------控制器自身产生错误信号 E40---------控制器记忆错误 E41---------控制器与机械型号不符 E48---------发动机停转
gwtym 2014-09-18
感谢楼主无私分享
顺通电器2011 2014-08-30
真正实用的资料,共同学习。
