小松120000
2014-04-03
他不是神、铁甲也没有专门的砖家、建议多搞些砖家。来提高该网站的知名度!挖掘机网就不一样,但本人没事时还是喜欢铁甲
菜鸟哈哈
2014-04-03
小松200-8挖机显示故障代码DA22KK,挖机打不着
tian89
2014-04-02
你电话多少或是其他什么联系方式?
2014-04-02
我的愚公75 装满土大臂起不高,有时候收一下二臂又能起来,不知道怎么回事,我是纯新手,求指点
永遠在騷动
2014-04-02
你好,卡特320C 12000小时收小臂有停顿,卡顿,缓慢一下的情况,干活找平很容易出现一高一低的然后平着收过来了。上次咨询本地维修人员说分配器后面有一阀块,三粗液压油管连接散热器油箱,检查了有个平行方向大螺丝冒里面的阀没问题,还有一个上下方向的阀没检查,因为没空,那个阀是不是叫慢回油单向阀?除了这块阀还应该检查哪里?又该怎么处理这个问题
疯狂的石头
2014-04-02
你好!我有台神钢260-8挖机无力连挖土都吃力,大臂也慢,吃力时有轻微黑烟。大泵压力正常,电磁阀清洗过了。故障代码有两个一个是转速传感故障,还有个是然油温度故障。请问是哪里出毛病啦……
2014-04-02
绝对支持!!!!!!!!!!!
铁甲小博
2014-04-02
感谢楼主热心帮大家解决问题,楼主是做什么机子的?刚刚看您也发了一篇给品牌投票的帖子。
e4500
2014-04-02
先支持楼主了!
