luyuliang
2014-04-24
支持你的看法
luyuliang
2014-04-24
泵电磁线圈电源电压低故障。 1、检查F04熔线和2号保险丝。 2、检查泵控制器连接器C02至R03继电器之间的线束有无断路的现象。电阻值不应该大于1欧。 3、检查泵控制器连接器C02至R03继电器之间的线束有无短路的现象。电阻值不应该大于1兆欧。 4、如果以上都没有发现异常,对不起,泵控制器内部损坏,无法修复,更换新品总成。
luyuliang
2014-04-24
你直接发帖就可以 我可以看到
luyuliang
2014-04-24
如果是新车的话应该是主阀分配比例问题,这个需要联系你的厂家进行调整。如果你说的情况是后期出现的,那么可能是主阀发生内泄,清洗主阀。
luyuliang
2014-04-24
你好,你这是属于油缸吸空的现象。 解决方案: 1.检查你的液压油位是否达标; 2.用仪器检测输入油缸的液压油曲线是否正常; 3.用仪器检测油缸内部是否有泄油现象; 4.最坏的情况,液压油混入砂石,油缸磨损。你先按我说的检查一下,告诉我,我再给你判断
luyuliang
2014-04-24
你有没有检测挖掘力?首先你要确定液压系统压力输出是否正常,你光检测出油口是没用的。要检测工作装置是否没输出样本上所标示的挖掘力。如果差距不大说明是传感器出问题了,如果输出的挖掘力差距太大,说明液压传动系统出问题。你先排查,再有问题继续问我!
luyuliang
2014-04-24
多谢,前段时间被禁言,现在好了,以后会及时回复大家提问
luyuliang
2014-04-24
我是单干的,给很多公司当顾问
luyuliang
2014-04-24
luyuliang
2014-04-24
不好意思,因为说话太多,前段时间被小编禁言了,以后一定会及时反馈大家提问
