luyuliang
2014-04-24
这是老状态的现代吧?主溢流阀应该是最上面那个弯曲的黑管子所连接的那个
luyuliang
2014-04-24
很多这种情况大多是电瓶电压不足造成的,建议你更换电瓶或者对电瓶加温后再进行操作(例如用开水烫),一般情况不是很恶劣的天气一般不会出现这种情况,若不是极低温度也这样那就是电瓶质量问题!你可以自己用电表量一下电瓶的输出电压是否达到启动要求电压!如果正常的话检查发动机无负载启动是否正常(将发动机负责拆开,单独启动发动机)
luyuliang
2014-04-24
请问你这故障是什么季节发生的还是全年都是这样?
牧马人123
2014-04-21
没 见 回 复
刘花
2014-04-16
这楼主是挂羊毛卖狗肉吧,那么多甲友提问都没回人家
黄山利
2014-04-16
黄山利
2014-04-16
现代130-5挖掘机那个是主益油阀
忘乎所以
2014-04-09
我挖机冷车难发 需要打启动液 热车好发是哪问题啊
2014-04-03
顶,支持楼主!!!!
冯默然
2014-04-03
玉柴35-6挖掘机,伸斗杆和行走冒白烟,这是怎么回事?柴油滤芯和空气滤芯都已经换了!喷油嘴也正常!请问这是什么原因导致的?
