起名难
2014-04-24
楼主好 求教日立EX60-5 停车启动后 旋转动作没有 兹兹泄油的声音 动一下大臂或者二臂 就正常工作了 而且只要不熄火 干一天都没问题 只要熄火以后再启动 就没有转向动作 或者有时候憋大了 刚蹬一响 就活动了 转向也就正常了 麻烦楼主看看应该是哪里的问题
小松120000
2014-04-24
嗯就像上次显示器上报警E05 ,而修理工说是高压燃油棒要换一个,最后我没换仔细看原因是油门拉杆的问题,
小松120000
2014-04-24
下排气带机油,而且是从废气管那排出的,排的气不大但仔细看就可以发现,机子是深圳买二手的
luyuliang
2014-04-24
另一种解决方案:你换个油水分离器试一下,可能是油水分离器坏,油水分离器中的水倒吸就会造成冒白烟的情况。
luyuliang
2014-04-24
你的问题最好具体点,是漏油还是耗油?下排气有点大,你的意思是排气带油还是其它?
luyuliang
2014-04-24
所以说 一定要确定故障原因 再决定换配件,要不肯定成为别人练手的羔羊!有问题继续问我,我有时间一定会给你们回复
小松120000
2014-04-24
但我也有问题问问你、呵呵…、一是自己真不懂二、吧就怕被人砍、没坏的说坏、但是换了还是一样
小松120000
2014-04-24
小松下排气有点大、而是还漏机油但漏的不多、车子有力
luyuliang
2014-04-24
调整溢流阀压力!
tian89
2014-04-24
压力传感器我发现过一个!不报警大臂抬的很慢!我就一个一个找!拔开插头发现一个插头引角带出来了,仔细一看原来引角被氧化了还带铜绣!我换个这个大臂速度就上来了!可现在是压力不能调到规定的压力!一旦加压力速度就和压力成反比列!你要速度就没有压力!你要压力就没有速度!是伺服活塞间隙大了还是泵胆与注塞间隙大了!配流盘研磨过一下问题不大!还有就是单独用大臂支撑机器没有力气!我遇到很多车大臂不能支撑问题和我一样!
