内田液压3
2014-04-28
是叫保持阀,呵呵,苏州内田液压郑晓刚
w165121279
2014-04-28
绝对支持!!!!!!!!!!!
王二水
2014-04-28
河北邯郸招修理师傅 楼主能给介绍一个修理工吗 懂 液压 电喷发动机
luyuliang
2014-04-28
你好,纠正一个错误说法,前面跟你说的是“节流阀”,应该是“截止阀”,就安装在油缸或者与油缸连接的管路上!
luyuliang
2014-04-28
这是个敏感问题,解除GPS锁车有损各大挖掘机公司利益,我不能回答也不敢回答,实在不好意思。你如果已经按时还款,确定没有被锁车的话,你可以找售后服务处理。
→‖sκу
2014-04-27
雷沃FR60-7GPS出故障了,厂家说没锁,仪表GPS报警,全车没电怎么办啊 F
永遠在騷动
2014-04-27
不知道哪个地方,能麻烦你详细点告诉我吗?是不是分配器上?
永遠在騷动
2014-04-27
应该在哪看有没有节流阀?
内田液压3
2014-04-27
回六楼,你这个很好判断,检查两边单独履带空转,高速,一速,看转一圈是不是在7秒左右,两边都是说明泵流量基本正常,就是中臂再生阀出问题了,卡特的C跟D的再生阀跟以前的不一样,在阀杆后面有两根单独的控制阀,自己检查,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-04-27
回五楼的弟兄,神钢是电脑模拟控制,没有转速传感会让你车速明显变慢,电脑是靠目标转速与发动机实际转速来判断你发动机的实际负荷的,没有实际转速电脑就会给你个速度较慢的备用程序来保证你的发动机不过载,燃油温度也很要紧,估计会影响功率,这个查一下资料就可以确定,苏州内田液压郑晓刚
