chancheren
2014-08-06
你是全液压方向,先测一下压力是否在规定值。有时间补个图我看一下能不能帮到你。
londinshengshi
2014-08-06
请教师傅一个问题,我开的厦工920T铲车。在铲斗装料后倒转向时方向会甩《也可以描述为前车架方向会左右甩》,斗升的越高就甩的角度越大,这个可以用这种方法调整吗?或者是哪里出问题?
aladingding
2013-04-20
修车是件十分恶心的事情,又脏又累
赣州小彭
2013-04-16
半液压的老车开起来很闹心的。
刘永顺
2013-04-16
顶一下,不容易。
guxinglei2521
2013-04-15
正好我老板有一台晋工753-2方向发飘,看了这个帖子,等有时间了调一下试试
chancheren
2013-04-05
搞过很多次,没有拍照的习惯,以前的回帖只是描述,无图我真相,那一天刚好做好保养,有时间,突发奇想,反正轻车熟路,就拆下来了,顺便再紧一点点螺丝。
小廖开装载机
2013-04-05
薛哥威武,直接拿自己的车来做试验{:soso_e113:},好帖回复(0)
铲车我的最爱
2013-04-05
谢谢,我们这下雪呢,没事来玩儿。
chancheren
2013-04-05
先看随动杆间隙是否太大,如大了先把随动杠末端那个插销拔了,把十字螺丝往里拧,调整好间隙。 方向还甩可以参照该贴。
