肥东劳模! 2020-01-22
这款油耗相当大,速度确实要快点,我原来开的330-3g用1700
回复(2)
挖挖小唐 2020-01-20
还没开过这款
回复(1)
ZAxIs360-3 2020-01-21
这款车还不错,这款机保有量不大,不过和现在的360-5A三大件是一摸一样的,只是外观和驾驶室不一样
回复
挖挖小唐 2020-01-20
还可以
183****5346 2020-01-19
仪表上那个感叹号啥意思
回复(2)
感叹号出现就是发动机有故障,进去电脑可以查看故障代码,每个代码有相应的故障。
回复
有故障代码,代码1381-3,不过不影响使用。
回复
hao~ 2020-01-19
zan
山推成就未来 2020-01-19
666
有何不可~ 2020-01-19
买了台同款刚做了一个多月,公司里回来就干活,干了几天中臂唰唰的喷油,修理工说拉缸过,换了杯丝,结果没仔细检查没过几天油封又冲了,拆开看才发现缸盖磨损严重,又换了缸盖才解决问题,糟了几千,还好都不是什么大毛病,发动机改的直,1.8方的斗装车可以
回复(1)
我们买二手车回来,四根油缸必须全部拆下检查有没有拉缸,h更换新的油封,液压油。二手机一机一况,买回来做个大保养还是非常必要的
回复
ZCS0668 2020-01-18
我觉得日立450以上的机还可以,以下的真觉得一般,动作不连贯。
回复(2)
ZCS0668 2020-01-19
日立,330。350。360。450。470。850都开过450之前真觉得不好开,大机还可以,特别是330和360难开,动作慢不协调。
回复
ZAxIs360-3 2020-01-19
日立 60 200 240 330 360 450 都开过,我感觉是最容易上手的。上车几分钟就可以熟悉,可能是开的多的原因。动作还是挺协调的。
回复
挖机铁观道人62 2020-01-18
八错
02年的湖北挖机小伙 2020-01-18
学习了
-3g1700转差不多,和-31600转比油耗差不多,速度不如-3块
回复
用1700转干活,油耗也就在25升的样子,速度太慢,质量还是不错的
回复
