手机用户gmstv49
2019-04-20
高手
manwang-
2019-04-12
俺来说几句-- 这问题,是属于发动机进气不足,导致燃烧不良--跟俺家的柴草灶冒浓烟一个道理【俺可有17年农村生活经历,从少年到青年时期】- 一般滴说,在当今检测手段丰富的条件下,只要检测发动机增压压力即可判断出来--只要发动机进气歧管压力低于正常值,就要考虑着部件【且不仅仅考虑一项】; 废气涡轮增压器,较多用于不注重加速性的商用发动机上【当然军用机也使用,可那远比商用机性能,构造高端多了】; 因为阅历的关系,还维修过机械增压器【与发动机直接连接,齿轮驱动】,也了解过高端发动机的复合式增压系统【涡轮和机械混合式-如赛车和某些高端品牌运动车】; 其实,冒黑烟的发动机故障,原因很多,但万变不离其宗--都是空气供给不足所致,而检测发动机增压压力,是比较直接判定故障的手段之一; 但是,只有真正了解了发动机原理,才好准确快速地判断故障,解决问题,为此,俺曾归纳总结了一些利用较为简易的手段判断和分析问题的方法,与甲友共享-- 可惜,甲友基本上操作手,真能了解其真谛的不多,反倒是商用卡车的维修同仁们对发动机更多精通一些- 涡轮增压发动机的间接功率检测--废气涡轮增压压力的检测方法_铁甲工程机械论坛 https://bbs.cehome.com/thread-703200-1-1.html,这就是俺的总结; 提醒大家的是,增压压力并非越高越好且注意何时才是最高的增压压力值--尤其是在工程机械发动机上; 这里提示甲友,有这么个定义-- 1,如果发动机的最大增压压力值符合标准数据,那么,这台发动机的功率,扭矩肯定符合标准; 2,如果发动机的最大增压压力值低于标准,不一定是发动机问题【也包括了发动机严重冒黑烟】,还要考虑负载问题- 举一案例-一台中增压发动机,进气压力不足,负载下冒黑烟,低功率--这已经确认,但是维修工没认真查找原因--就大修,修了好几万,一试车这回可是--还那样!机主不满意了--这几万白花了!维修工傻眼了!没办法,还得找问题,换增压器--换完了,还那样,机主更满意了【那是不可能滴】,怀疑增压器不可靠,换原厂件--无效,最后没办法,找到我,我在电话里协助他们查管路,他们还不服气-管路有什么问题啊?但是那有机主不付钱的压力逼着,还是隐者头皮检查--都知道让别人指点是没面子的事情;找来找去,到底发现是中冷器出口软管破损而导致增压后的压缩空气大量外泄--如果是少量外泄还能听出泄露声音!; 一己之见,供商榷。
回复(3)
手机用户cdegqs2
2019-04-11
徐工75新车打车冒几秒的黑烟,是不是怠速高。1200转
回复(2)
manwang-
回复Eway
2019-05-17
圣上英明! 圣上英明!启动时冒一股黑烟,是正常滴--因为启动供油量要大于正常工况二倍左右;发动机冒黑烟的设计极限是:稳定的全负载下,排气管排出的废气,允许可见的青灰色烟色,而启动和突然加载时不受此限。
回复
Eway
2019-05-04
不管新车还是旧车刚着车都冒黑烟在然后就不冒了
回复
152****7773
2019-04-04
找挖掘机修理工合作联系电话15244557773
a3563896
2019-04-04
卡特306D冒蓝烟,机油不少,什么情况?
zaxis120
2019-04-03
涡轮增压器维修眼
内涵段子段友
2019-04-03
挖机维修眼
沃尔沃&卡特彼勒
2019-04-02
高人
福鼠
2019-04-02
常言说万事起头难!不着急慢慢来!
沃尔沃&卡特彼勒
2019-04-01
路过
俺可不是你的兄弟--骑马【起码】是大叔级别滴,骑驴-那就更大啦!1954年生人,你自己算算!估计你是混论坛不久滴,不然肯定知道我--去看看俺一以前帖子,就找到联系方法了。
回复
高手
回复
兄弟你那里人啊 要留个电话就好了 我的也是有这个黑烟故障
回复
