斯堪尼亚1
2019-03-16
我要提问+优雅+挖掘机坏了,我一般不修,我都是打电话要人家来修。
飝爺敢爲天下
2019-03-16
油门大老板骂
唐
2019-03-15
好
铁甲美少女战士
2019-03-15
问:斗山225-7以前干活车身震动过大油门就会变高或者低,现在怠速着都会变成最大油门,显示器上的转速表也不正常,显示多少的时候都有,偶尔会是零,求大神们解惑。 答:油门旋钮插头链接不实,油门电机插头不实,油门电机故障,油门控制器故障,转速传感器故障
回复(1)
优雅
2019-03-15
我要提问+优雅+神钢210超8黑大架单独快速推出和收回小臂,速度正常,如果快速收小臂,慢速降大臂,小臂速度变慢了,发卡,感觉不顺畅。
回复(3)
优雅
2019-03-17
单独回收小臂显示屏p1泵压力11mp左右,快速回收小臂同时慢速降大臂p1泵32mp左右
回复
铁甲美少女战士
2019-03-17
铁甲专家团回复: 复合动作偏慢可能的原因有: 1.发动机转速或功率不足, 2.液压泵制造装配误差,使输出流量偏小, 3.CPU、高低压传感器、电磁阀及线路异常, 4.液压元件异常,造成油路异常或流量损失。 (仅供参考,欢迎回复效果。谢谢!)
回复
君临挖世界
2019-03-15
我要回答+如果挖掘机单个动作正常,整体动作出现了异常,那么此时出现故障的位置就不会仅仅是设备单个元件的损坏,此时发生故障的位置最可能的就是出现在挖掘机大、小臂的公共部位,也正是液压系统中溢流阀稍前的位置. 当此种情况发生时,则应当对液压系统中的油量进行检查并判断其是否充足、液压泵同发动机件的传动装置是否正常以及导油路间是否正常等等.
回复
manwang-
2019-03-15
这不属于本论题的范畴,按说是无效题; 但是 ,看在上帝,圣母,耶稣基督,南海观世音,西天如来佛【他俩水电行政级别高?一直没弄懂】的份上,谈一下自己的建议【不听拉倒,爱谁谁】- 1,如果想玩命,那就以大欺小,弄个百十吨级别,对付20吨--肯定拼得过; 2,如果想拼性能,就用新机对旧机【那旧机肯定没有新机好--即使国产】; 3,如果拼可靠度,那就用国产的一流产品,拼对方的三流,咋也对付一阵【以4小时为一阶段,采取达喀尔拉力赛的办法,下场后马上换总成--小样,俺就不信拼不过】; 看你的发言,大有不拿到第一名,誓不休的赶脚,但是,要小心美少女会因你多嘴而把你禁言-还是提些有技术含量的话题吧-哈哈哈!
回复(1)
铁甲鸡肋
2019-03-15
大神出现了
回复
133****0407
2019-03-15
今年才买的二手机。神钢200-10。17年11月生产的。目前1960小时。挖机接回来出现做动作掉速。明显感觉发动机负荷。单油缸操作也会出现一样的掉速。油缸憋死也会掉速。s模式满油门大臂油缸憋死会掉速一百。小臂跟挖斗油缸一起憋死会50转速。单小臂油缸憋死会掉速100。满油门做动作会掉速150左右。干活200以上。1780转速大臂油缸憋死会掉速200。做动作掉速200以上。干活接近三百。明显的感觉动作慢。不协调。发动机负荷翁翁的响。求大佬帮帮我。
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-15
铁甲专家团:根据故障现象分析: 1:发动机功率下降,检查油路是否阻塞及滤芯。 2:或者可能流量过大造成,建议调节流量试一下。 3:检查挖掘机变量电磁阀。 4:挖掘机憋车是过载,建议检查泵压力流量 5:测量前后泵电比例电压。 6:憋压时发动机掉速在标准范围200转之内,该机器工作正常。 (仅供参考,欢迎提供解答效果反馈,您的反馈是我们最大的动力!)
回复
飝爺敢爲天下
2019-03-15
放弃了那个她
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-15
你去别的帖子灌水吧……留给提问题的甲友,OK吗?一直说铁甲忘记了初心,初心就是你的复制粘贴吗?!
回复
飝爺敢爲天下
2019-03-15
我放弃了最好的年华
雷影
2019-03-14
各位甲友晚上好,很久没上过铁甲了,今天有个问题想借楼求助下大神们! 前几年在铁甲看到过一位老铁发过一个挖机上带着的泵,泵可以在河里抽泥沙,污泥! 我想问下,这个东西那里有的卖?大神可以指点下吗? 对了,我的是60机,有炮管。
回复(1)
manwang-
2019-03-20
你那机器带不动--那是一个液压马达带的轴流吸砂泵,大机器才好配套,我倒是有视频,这里无法发。
回复
我们自己都是找修理工,来修车,或者到网上买配件换一下,现在谁还自己,修
回复
