【铁甲霸楼】维修&故障集中营,铁甲专家和维修大师联手解答
yuan92188@
2019-08-10
我要提问 现代220_7行走慢,但带一个其它动作就正常了,什么原因
修车到心累
2019-04-25
我要提问:1.神钢140-8车辆打火难启动,但是基本可以确定不是油路的问题,打着火之后并没有憋车的现象,但是打火又必须要按手油泵,按的时候手油泵很轻但管路并没有发现明显的空气。 2.车辆行走无力,但是车辆前进很快快慢档切换没有明显变化,感觉像是一直在快档上,但是操纵杆后拉行走还算有力,并且速度正常。车辆单边行走无力冷车还略微有力。 另外想请问有没有神钢140的老铁有换过神钢吸气压力传感器给个联系方式带价,感谢! 请指教…
manwang-
2019-04-19
我要答复客户+现代215-9.水温高,原因很多,从你的描述来看,空载低怠速降温快,打开机罩不高温~这些现象符合发动机和液压油散热器有热风回流现象导致高温,注意检查是否排气管路,增压器废气回路有泄露所致,可参考我以前的关于老旧机器高温问题的帖子。
manwang-
2019-04-19
我要回复+君临挖天下,其实,这是个小问题,你可以这样试验,确认问题~ 1.将斗杆垂直于地面,稍顶起机器,打几下黄油; 2.再操作机器,落下动臂(改变动臂受力方向),再打几下黄油; 3.试车,看可有变化? 根据结果,然后再讨论。
回复(1)
manwang-
2019-04-18
谢谢铁甲! 本无心插柳,却成荫~谢厚爱! 活动中提示的问题,基本属于常见运用故障,还真没有高端项目;估计随着气温升高,机器高温的问题,会多起来,可探讨一下。
铁甲美少女战士
2019-04-10
没有给地址的老铁,小编不等你们了。模型已经寄出了
挖机大佬
2019-04-08
闲着走走!
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-04-08
欢迎大佬
回复
久保田175-5机主
2019-04-08
我要提问:久保田175-5 放下刹车 右边倾斜的情况下 大臂自动慢慢向右旋转 左转无力 拉起刹车就不转 车站平就不会出现
手机用户WN1K8XN
2019-04-08
请问日立60,大臂起来慢,别的动作正常,大臂偶尔会掉臂
手机用户cdix019
2019-04-07
我要提问:神钢120-5.5行走推完顿挫感特别重,一停一走。不推完就能走得很顺。做连贯整套动作会很慢,单一动作很快。什么原因?感谢大神们的解答
回复(2)
手机用户cdix019
2019-04-11
不是原装泵,行走无力能搞得好不,有人说不是原装泵搞也没用。
回复
君临挖世界
2019-04-08
一般行走出现卡顿的原因可能有: 1.液压泵变量不稳定。 2.安全溢流阀阀芯磨损或弹簧疲劳。 3.先导阀阀杆有磨损。 4.行走减速机故障等。
回复
这种方法早试过,有一点效果。但治标不治本。
回复
