陈永涛
2019-04-07
我要提问 小松120-6E 行走马达导向轮在前方向走动是时速度没问题 但是马达方向就是踏板后踩时明显速度慢很多是怎么回事。
陈永涛
2019-04-07
我要提问 陈永涛 加急 大家好 想问下大家 挖机老是把油缸烧黑 怎么弄 车子是小松120-6E翻新机 液压油箱清理过 液压油换了新油 发动机温度不高温 但液压油温度感觉有点高具体多少度不知道 油扇热片是铁的打算换个铝的上去不知道行吗。 油缸油封换上去两个月全漏油。 请求大神给个解决办法。
今日无事
2019-04-07
用户名:今日无事;问题1:斗山150停机启动旋转左右都转不动,做下其它动作过一会能旋转,这个症状它是偶发性,但是出现的频率较高,还有开着怠速开关加油只能加到一千四百多转。问题2:卡特336冷机黑烟较大,热机要小很多,油嘴才检修过,都还好
手机用户elmnxy0
2019-04-07
我要提问。你好我的小松35mr-2动作做尽了。就会憋机,现在做小臂动作都会憋机了,请问是什么原因
回复(1)
信仰ovo
2019-04-07
我要提问:神钢75有点下排气,冒白烟,但是白烟不是特别大,请问这种情况需要维修吗,不维修的话会不会引发别的问题
回复(2)
信仰ovo
回复君临挖世界
2019-04-07
感谢您的解答!
回复
君临挖世界
2019-04-07
一般冒白烟主要是燃烧室中混有水分,一般可能出现故障的原因有: 1 发动机缸套有砂眼裂纹。 2 缸床垫或阻水圈损坏,使缸体水道的水流入燃烧室蒸发而成。 3 油中有水,也是造成排气冒白烟的原因。 平时要经常排出油箱和油水分离器中的水分,也要及时观察机油标尺油位有没有升高,水箱是否经缺水等。如果有问题要及时处理。
回复
135****4788
2019-04-06
我要提问,神钢260挖机空调漏氟,一天左右漏得差不多了,大神判断下大概可能哪几个地方漏得,驾驶室接口在哪,准备自己抽了真空加几瓶氟进去,用检测仪检测哪里泄漏。有没有有经验的大神?
回复(2)
陈永涛
2019-04-07
最有可能漏的地方大概就是散热扁了 再就是管接头 座椅下的蒸发器 膨胀阀 也建议看看 先打压进去用洗洁精涂抹你感觉漏的地方细心多找找一定找得到。
回复
君临挖世界
2019-04-06
管道,接头,散热器等都有可能漏,你漏的那么厉害应该好查
回复
唢呐
2019-04-06
我要提问+用户名:唢呐+神钢210超八回转刹不住。松了手柄以后,左边滑行将近一米,右边滑行一米半左右停止,之前清洗过回转溢流阀,把两个对调以后左边比右边滑的厉害,想问下,这个溢流阀怎么调压力?是拧头上那个内六角螺丝还是拧中间那个螺帽松开以后拧最外面的螺丝?是顺时针拧刹的死还是逆时针?
回复(1)
君临挖世界
2019-04-06
先松外面的螺丝,调阀调的是里面的那个内六角螺丝,不是专业人士最好不要随便调阀。
回复
铁甲、小黄?
2019-04-06
用户名:神钢230-6e 我要提问:冷车全车动作没问题 热车就不行了 和天气也有关系天气越热越不行 天气就十几度时慢不了多少 38度以上的天气就非常慢连转盘都快转不动了
回复(1)
君临挖世界
2019-04-06
故障原因: 1、主溢流阀有磨损会导致热车整车无力动作慢。 2、卸荷阀损坏也会导致热车整车无力动作慢。 3、LS旁通阀损坏也是热车整车无力动作慢的诱因之一。 4、液压泵磨损也会出现热车无力动作慢。 5、液压油粘度低,高温变稀产生内泄也有可能出现热车无力动作慢。
回复
神钢250-8$
2019-04-06
神钢250-8做动作冒黑烟,6年老机。不做工作没黑烟。工作烧机油严重,油耗增加。但是干活正常干活没有明显问题。空滤机油机滤油滤全换毛病依旧。增压器没有检查。请问是什么原因?怎么解决
回复(1)
君临挖世界
2019-04-06
冒黑烟的主要原因有: 1 进气不足,燃烧不完全。 2 柴油泵供油量太大,油嘴物化不好,油嘴滴油导致挖掘机冒黑烟故障,并且增大油耗。 3 挖掘机气缸压力不足,燃烧不充分,导致挖掘机冒黑烟。 建议先校一下柴油泵和喷油嘴看看情况有没有好转。
回复
GJY245866768
2019-04-05
我要提问+GJY245866768+我的JCB220 下排气废气严重,以前两千多小时废气就有点大,现在快一万小时废气比以前大,废气管有机油,但机油消耗不大,上次保养挖机机油加多了,超标尺一厘米多是不是机油加多了,发动机是五十铃4KH1的
回复(2)
GJY245866768
2019-04-06
谢谢
回复
君临挖世界
2019-04-05
明显的发动机缸套活塞磨损过大产生的烧机油现象,建议维修发动机更换四配套。另外机油一次不要加太多,机油太多不但对发动机没好处还会影响发动机的正常运转,烧机油可在机油低于标尺底部时适量添加。
回复
动作做尽了是想表达什么意思?不过造成憋机可能会有以下几个原因: 1.发动机供油不畅或进气不足。 2.发动机功率和液压泵功率不匹配。 3.液压泵泵胆与配流盘磨损过大。 4.比例电磁阀故障。 5.多路阀故障等。 挖机憋机一向都是挖机故障中的疑难杂症,以上仅供参考,具体问题还需专业人士到现场检查。
回复
