沃尔沃&卡特彼勒
2019-04-05
高人
孤独的黑河人
2019-04-05
我要提问-孤独黑河人-日立250,夏天干活容易高温+下排气严重
回复(1)
505987363
2019-04-04
用户名:505987363. 问题,现代150w-7,最近憋车严重,全车憋就铲斗还可以,柴油路没问题,柴油泵油量调到最大了,流量也调到最小了,变量电磁阀换的新的,显示故障码03.怎么办。。急
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-04-04
铁甲专家团分析:首先这个故障现象描述貌似有错误,是调的液压泵还是柴油泵???如果调的是液压泵流量的话,那么从目前看,液压泵故障的可能性最大。可以先检测各动作溢流压力,以此来确定液压泵是否磨损!如检测正常请再咨询!
回复
505987363
2019-04-03
用户名:505987363. 问题,现代150w-7,最近憋车严重,全车憋就铲斗还可以,柴油路没问题,柴油泵油量调到最大了,流量也调到最小了,变量电磁阀换的新的,显示故障码03.怎么办。。加急
回复(2)
君临挖世界
2019-04-05
可以先检查前后泵的比例电压是否正常,先导泵是否有问题。
回复
铁甲美少女战士
2019-04-03
小编这两天忙漏了,明天一早找专家解决。
回复
现代215-9
2019-04-02
用户名:现代215-9. 问题,现代215—9水温高,夏天连续不断的装车大中午时间半小时到1个小时水温就会上到100度,稍微停在哪里2-5分钟水温就回回到80多度,,,如果把发动机罩拿掉就不会水温高,节温器已经拿掉,水箱洗过散热片,只要1洗就会好很。—9的水箱拆下来洗不了,我一直加防冻液,每年放出来的防冻液都是干干净净的,好像-9这款车高温是通病,有没有高人帮忙解决下啊。。加急
回复(3)
君临挖世界
2019-04-05
还要检查风扇皮带的松紧度。
回复
铁甲美少女战士
2019-04-04
铁甲专家团:该故障现象除了检查节温器和清洗水箱外,还要检查发动机地脚减震垫是否正常、发动机风扇叶是否磨损、风圈是否漏风等,一一检查,逐步排除,高温现象即可解决!
回复
铁甲美少女战士
2019-04-03
小编这两天忙漏了,明天一早找专家解决
回复
铁甲美少女战士
2019-04-02
获奖通知: 第一阶段获奖通知: 回答第一名:君临挖世界和manwang- 提问第一名:暂缺(排除灌水提问) 奖品:卡特模型1个 回答第二名:小刘兄弟!(铁甲专家团,奖品不计) 提问第二名:飞爷敢为天下 奖品:铁甲CEO同款保温杯一个 回答三等奖:qq406058246 13638769848 零下一度丶 布鲁惠斯 江西丰湖机械租赁 提问三等奖:武冈挖哥 小柒… 158****7161 杠上花 天津小闫 我是谁我在那 奖品:铁甲定制帽子一顶 15楼:小小橙 110楼:加藤小陈 奖品:我爱铁甲T恤 一件 4月10日前私信“铁甲用户名+获奖礼品+姓名电话地址”到 铁甲美少女战士。逾期不候……节后发货
飝爺敢爲天下
2019-03-22
又是元气满满的一天
飝爺敢爲天下
2019-03-20
主要动手能力不强
飝爺敢爲天下
2019-03-19
我要看看
飝爺敢爲天下
2019-03-17
惹不起,惹不起
下排气严重可能缸套活塞有磨损,如果很严重需要大修发动机更换四配套,也有可能是发动机长时间高温使机油的粘稠度降低所导制,最好是先解决发动机高温后再看看,如何解决发动机高温请参照楼上铁甲专家团的建议。
回复
