君临挖世界
2019-03-08
我要答题+飞爷+挖掘机电量显示电压低,有几种原因造成,怎么排除+1.检查发电机是否正常发电。2.电瓶是否老化。3.电瓶装头是否氧化及是否接触良好。
飝爺敢爲天下
2019-03-08
我要提问+挖掘机电量显示电压低,有几种原因造成,怎么排除
君临挖世界
2019-03-08
我要答题+小柒…+神钢200-8左边撑起空转,再做其他动作,行走速度会变慢(这是正常的)。而右边再做其他动作,行走的速度会变快。这个是什么原因造成的?行走同时走不跑偏,兔子挡也是正常的。+这种情况正常,液压泵分前泵和后泵两部分,你做单边行走时只有一个泵在工作,而你做其他动作时有可能前泵和后泵同时工作,通过多路阀可以增大压力和流量,所以动作变快。
飝爺敢爲天下
2019-03-08
先占个楼
飝爺敢爲天下
2019-03-08
任何问题都可问吗
回复(1)
三国古城有荆州
2019-03-08
我要提问+广大未婚甲友+盘挖机的师傅单身汉太多,铁甲或哪几位大师能否为众甲友的终身幸福谋另一半?+加急
三国古城有荆州
2019-03-08
我要答题+甲友林一+你这个情况很常见,一般解决方法是换配套的驱动齿圈,然后用高强度螺丝抹胶后对角用风炮打紧,最后用加力杆人工紧半圈就ok了(拧多了会断螺丝)。 需要注意的是安装时必须把泥土灰尘搞干净,这样才完美。
回复(2)
三国古城有荆州
回复林一
2019-03-08
吃一堑,长一智。
回复
林一
2019-03-08
居然掉完了才发现
回复
山推成就未来
2019-03-08
顶帖
小柒…
2019-03-08
我要提问+小柒…+神钢200-8左边撑起空转,再做其他动作,行走速度会变慢(这是正常的)。而右边再做其他动作,行走的速度会变快。这个是什么原因造成的?行走同时走不跑偏,兔子挡也是正常的。+一般
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-12
这种情况正常,液压泵分前泵和后泵两部分,你做单边行走时只有一个泵在工作,而你做其他动作时有可能前泵和后泵同时工作,通过多路阀可以增大压力和流量,所以动作变快。_BY 君临挖世界
回复
二两花椒面
2019-03-08
这个没有,遇到了再说
维修故障优先
回复
