君临挖世界
2019-03-09
我要回答+飞爷+发电机坏了怎么维修+具体看发电机哪里坏了,要是问题大建议直接换新的,另外再告诉你如果你挖机干活是打表计时要注意发电机不发电码表不走,不要到时活干了钱没挣到。
君临挖世界
2019-03-09
我要回答+我是一个小娃娃+临工150行走跑偏(导向轮在前,往右偏),憋车没力, 特别行走时明显些 。有时掉转速300多+加急”+找专业修理工带压力表把液压泵的压力和流量调一下试试
手机用户ijkmrwz
2019-03-09
我要提问,幕后男主角,沃尔沃210全车动作慢,无力,憋车,前泵310后泵300,发动机修了,分配阀修了,泵也修了,电路也理了,头大,(加急)
回复(9)
共9条评论> -
我是一个小娃娃
2019-03-09
我要提问+我是一个小娃娃+临工150行走跑偏(导向轮在前,往右偏),憋车没力, 特别行走时明显些 。有时掉转速300多+加急”
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-12
找专业修理工带压力表把液压泵的压力和流量调一下试试……BY 君临挖世界
回复
飝爺敢爲天下
2019-03-09
与大师同台
飝爺敢爲天下
2019-03-09
我要提问
飝爺敢爲天下
2019-03-09
我要互动
飝爺敢爲天下
2019-03-09
我要提问+挖机单独的行走无力,是哪里泄压,怎么解决
杠上花
2019-03-09
50度水温时候,有节温器
杠上花
2019-03-09
我要提问+甲友杠上花+小松240水温高+加急。这几天10来度天气水温高,最高95.节温器取了也一样。前几天副水箱不返水要隔几天加水,换过水箱盖有改善。新换节温器,一直用防冻液,使用单勾勾连续勾页岩温度正常,使斗连续翻土就高。海棉不缺失,吸风水箱能吸住手套。烧机油
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-12
铁甲专家团回复:1、水箱里面脏了,水不流畅,清洗水箱内部。2.散热器周边的胶条损坏,是否有脏东西糊死外表面,用水清洗水箱前后散热面。 3、风扇转速不够,风扇皮带有没有松动,检查风扇皮带调整度.4.最近车是否油耗高.喷油器喷油量过高.挖机也会轻微冒烟,也会导致水温过高。 5.水泵磨损严重也会导致水温过高.检查水泵.6.副水箱不返水.检查副水箱单向阀是否堵塞. (仅供参考,欢迎回复解答效果,谢谢!)
回复
这个机型也是210b跟你的情况一模一样
回复
电磁阀现在没用了,还要时间恢复
回复
这机子修了半年了,维修这个机子的师傅跑路了,当时电路有问题,他改了管路绕过了所有电磁阀,现在大臂不合流,大臂逻辑阀不来油,现在电路恢复了,他改的管子还要时间恢复,谢谢你的建议
回复
