孔令阳
2019-03-08
值得鼓励!
手机用户ego4589
2019-03-08
不错
江西丰湖机械租赁
2019-03-08
现代215康明斯发动机换水泵自己好操作吗?
林一
2019-03-08
我要提问+林一+一般+换了驱动齿圈螺丝老是松是什么问题,上次都整掉了?
回复(8)
共8条评论> -
158****7161
2019-03-08
我要提问+15870887161+现代215-7s的挖机,做事做到中午开始憋机,转速1600多可以掉到900能够憋熄火,新机第二年就出现这个情况,忘大师解答,谢谢,加急!!!
我是谁我在那
2019-03-08
我要提问+我是谁我在那+柳工920+请问正手换反手怎么换?左手柄有7颗管子!左手柄底有1234字,是不是1换成2一直到4换1其他3颗管子是不是不用管?小白一枚有图帮帮忙+紧急求助
回复(3)
铁甲美少女战士
2019-03-08
高手 提问的兄弟记得反馈效果哦……
回复
小刘兄弟!
2019-03-08
P T油管不动,逆时针或者顺时针,调动油管!
回复
weifangnai
2019-03-08
取巧方法,可以先拧松上面的四颗固定螺丝,然后下部油管拧松一两花牙,上部逆时针扭动9O度对得上孔时再拧紧下部油管接头就好了,不用管那些油管的。
回复
小小橙
2019-03-08
我要提问+小小橙+三一60小挖机冷车压力正常二十多个,热车只有10多个,行走没力,然后修了液压泵,还是一样的问题,又换了溢流阀和阀座,还是不行,调了溢流阀一样
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-12
铁甲专家团:根据故障现象分析:1.冷车二十多热车十多个压力。确认是否是液压泵压力。如果是在泵上测试的压力则液压泵在油温高时还是有压力不足内泄的现象。2.在主控阀里除了主溢流阀检查,还要检查LS阀和行走阀杆是否正常。 (仅供参考,请反馈解答方案效果,谢谢)
回复
SFPSC专业
2019-03-07
支持
君临挖世界
2019-03-07
帮大家解决疑难杂症的好活动
宏宏火火
2019-03-07
为大家服务
那个太不划算了
回复
胶肯定要打,主要定螺丝只能向内拉,估计不配套造成有缝隙,走时前后有摆动造成的,加上一直在田里干也没注意,掉完了不动了才发现
回复
不敢用风炮打了,有些滑丝的用带螺冒的上的,估计是不配套有缝隙造成的,有摆动,全靠螺丝用力了,这次有层焊疤看能不能冶得住。
回复
