古道
2019-03-10
我要提问+古道+加藤512R 回转平稳缓慢刹车无异响!急刹车(突然放松手柄)有很大异响!已检查齿轮正常!回转泵大小轴承正常!刹车片已更换!泵胆平面和配流盘看不到明显磨损!请问应该怎么办?从哪里着手?
回复(2)
131****9520
2019-03-09
有没有卡特320D2的问题,正考虑购买!
林一
2019-03-09
我要提问+林一+一般+品牌:住友。 故障:做工时旋转突然不能转动,熄火重新打燃后又有动做,反反复复。 维修:自己换过电磁阀,检修过马达,问题还是存在,请问还有哪方面会造成这个问题?
挖机游
2019-03-09
我要提问+挖机游+柳工908C冷车启动蓝烟,热车憋机有一点点。然后水温偏高85度继续做事有向上的趋势。动作慢。
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-12
铁甲专家团回复:1、我要提问+挖机游+柳工908C冷车启动蓝烟,热车憋机有一点点。然后水温偏高85度继续做事有向上的趋势。动作慢。解答1.检查燃油高压油泵柱塞.出油阀.内部配件有磨损.检查喷油器是否正常.此故障可能性大.2.如果是发动机年代长.没有修理过.可能是发动机内部故障.(仅供参考,欢迎回复效果反馈,谢谢)
回复
菜花贼
2019-03-09
我要提问+菜花贼。雷沃150--7旋转马达修了有两个月了(里面的配件全换了),最近旋转有异响(像是刹车突然介入),所有的齿轮都是好的!修理工让我将旋转马达盖子打开,把里面的弹簧隔一个拿一个,问题就会解决。可以吗?
回复(1)
manwang-
2019-03-12
原理理解错误!不管你的弹簧如何,如果制动活塞不回位,你就是那啥点灯--白费蜡!从原理上讲,你做任何一个机具动作,制动器都会打开--需要从这方面考虑问题,这是基本常识--不管什么品牌和机型。
回复
手机用户bdfit24
2019-03-09
请问一下 日立60-5 动作不协调,要怎么调?
manwang-
2019-03-09
你这个问题,需要检查一下--就是把动臂下部润滑管接头拆下来,里面就是轴套的油孔,看看是轴套转【串】动,堵住油道?必要时重新钻孔。
回复(3)
铁甲美少女战士
回复manwang-
2019-03-12
是的,规则是这样设置的,但就目前的看,反馈的比较少。我们加强问题反馈速度
回复
manwang-
回复铁甲美少女战士
2019-03-12
建议提问后得到回复,不管是否解决问题,都要有个结果的反馈--这才能有参与动力。
回复
铁甲美少女战士
2019-03-10
大神来了!回复
武冈挖哥
2019-03-09
我要回答+武冈挖哥+现代60-5液压泵大修三年了,整车速度慢,车子做几个小时事情热了以后,挖掘力度小了,装盘旋转力度也小,行走一边上板后退,无力,估计是液压问题,就这些问题,怎么修,怎么处理,换液压泵还是修好点呢。
回复(1)
铁甲美少女战士
2019-03-12
甲友@manwang-回答:你这个问题,需要检查一下--就是把动臂下部润滑管接头拆下来,里面就是轴套的油孔,看看是轴套转【串】动,堵住油道?必要时重新钻孔。
回复
武冈挖哥
2019-03-09
666
君临挖世界
2019-03-09
我要回答+天津小闫+三一65热车行走无力,热车大臂支车支起来一点,水温超过水温表一半动作慢是什么问题(加急)+可能是多路阀内泄
怎么检查回油背压?在哪检查?
回复
检查回油背压。
回复
