手机用户t03F1C1
2019-03-10
这个论坛办得很好,就是结构不大理想,提问和答复比较分散,不利于大家技术交流,能改一下会更好。
回复(1)
手机用户fghjq08
2019-03-10
我要提问+老高+沃尔沃210b+ 我的210b+整车动作慢,特别是举大臂动作慢,大泵换新的了,但是举大臂还是慢,特别组合动作时更慢,行走力度也不行,挖土感觉力量偏弱,到底是啥原因呢,干重活时发动机有100多掉速,求大神解救……
恒丰
2019-03-10
学习
飝爺敢爲天下
2019-03-10
我要回答+古道+这可能不是回转马达的问题,应该是旋转齿圈的问题,建议更换
回复(2)
manwang-
回复古道
2019-03-12
回油背压低于正常值。
回复
古道
2019-03-10
问题是如果直一转不停的话很正常!轻轻停下来也不会有这种异响!就是突然猛的停下来就有这异响!
回复
飝爺敢爲天下
2019-03-10
我要提问+老玩童+挖掘机行走跑偏分为几种情况
沃尔沃&卡特彼勒
2019-03-10
又破费了
君临挖世界
2019-03-10
我要回答+菜花贼+雷沃150--7旋转马达修了有两个月了(里面的配件全换了),最近旋转有异响(像是刹车突然介入),所有的齿轮都是好的!修理工让我将旋转马达盖子打开,把里面的弹簧隔一个拿一个,问题就会解决。可以吗?+可能是新弹簧没受过力弹力强的原因,过一段时间可能会好点。如果换下来的旧弹簧还能用,可以换上旧弹簧试试。
回复(1)
manwang-
2019-03-12
原理理解错误!不管你的弹簧如何,如果制动活塞不回位,你就是那啥点灯--白费蜡!从原理上讲,你做任何一个机具动作,制动器都会打开--需要从这方面考虑问题,这是基本常识--不管什么品牌和机型。
回复
天津小闫
2019-03-10
我要提问,三一65分配器带压有可能是哪里的问题
郑州修挖机
2019-03-10
小松360-7行走跑偏 没劲
君临挖世界
2019-03-10
我要回答+林一+一般+品牌:住友。 故障:做工时旋转突然不能转动,熄火重新打燃后又有动做,反反复复。 维修:自己换过电磁阀,检修过马达,问题还是存在,请问还有哪方面会造成这个问题?+检查安全锁电磁阀插头及线路是否接触良好。回复(3)
manwang-
2019-03-12
老机器,别费力气了--把插头拔掉,回转电磁阀直接顶死算qiu!又省钱又管用--感觉不出异常。
回复
手机用户t03F1C1
2019-03-10
检查线路有没有搭铁现象。
回复
林一
2019-03-10
安全锁也是换的新的
回复
多谢,目前已经有很多建议了。正在用主帖和征集帖相结合的形式。敬请关注
回复
