老玩童
2011-08-15
现在这个问题已经解决了,重庆这个天24小时干水温也不会报警了,水温也在正常温度范围
田祥
2011-08-14
发动机尽头小了跟散热器也有关系点
逃太郎
2011-08-13
也许吧 我们装就没见高
老玩童
2011-08-13
冷凝板在水箱前面,水必定的高。
逃太郎
2011-08-13
在车外装个小型单杠柴油机来带动压缩机绝对不会再高温
寂寞恋人
2011-05-24
我的就装在驾驶室后面..用电子扇散热..
老玩童
2011-05-23
回复 50# 喝油小送—8 我以前也是做过空调的,你那机不开空调液压油还高吗?如果不高就证明与冷凝板安装在水箱前面有关,我们这里装空调一般都不会把冷凝装在水箱前面,只要一装水温那是必须的高
喝油小送—8
2011-05-23
你这几是水温高 !!可我开那机机就怪了 !!开空调不停的做事 液压油会高温!!! 比水温高好多啊 !!老玩童帮忙分析下!!!
爱睡觉的小乌龟
2011-05-23
楼主你还没搞出你的试验结果啊 楼上的 空调散热器独立散热也不行 最要是压缩机给发动机增加额外的负荷而造成水温高
小蚂蚁
2011-05-22
把冷凝器改到别的地方肯定管用,冷凝器的散热量等于空调系统产生的热量加驾驶室所降温的热量。不过改之前检查一下机子的散热系统有没有问题,比如有没有树毛之类。按道理说机子设计的时候应该已经考虑空调系统散热了。
