铁甲网首页 铁甲论坛 继徐工60装泵后再次拆解
继徐工60装泵后再次拆解
山东一挖 2023-05-08
8152 18
之前上一个帖子说是自己换了柱塞泵胆配流盘,装配完后,测试压力基本没有。继而听坛友提议,再次拆解大泵,如今拆解完成,现将拆解情况报告给各位领导,请各位领导指导工作。
配流盘和泵胆没问题。没大有磨损
配流盘和泵胆没问题。没大有磨损
然后就是柱塞,柱塞有点磨损,划痕比较多。请看图片
每个柱塞上   都有和摇摆接触的划痕
每个柱塞上   都有和摇摆接触的划痕
目前我感觉问题最大的应该是弹簧和那个小圆球
请看图片
接触面磨损挺厉害感觉
接触面磨损挺厉害感觉
不知道是不是影响行程问题
不知道是不是影响行程问题
个人感觉是不是磨损的这个弹簧表面不平整了?
总感觉是把他磨小了
总感觉是把他磨小了
因为没这方面经验,也不知道这种情况是不是属于正常磨损状态。需不需要更换?
下面是小弹簧的磨损情况
小弹簧感觉磨损也挺严重
小弹簧感觉磨损也挺严重
不知道需要更换吗?
不知道需要更换吗?
下一位出场的是我也不知道叫什么!暂且叫他小圆球吧
这是小圆球的正面
这是小圆球的正面
侧面看的话磨损的有纹路了,手磨上去有点感觉突兀了!
这是和弹簧接触的一面,由于弹簧压着它,导致它这个面有明显的弹簧痕迹,用手摸都有台阶了,图片中最亮的地方就是。
有个问题比较纳闷。就是这个小圆球和摇摆接触的地方怎么会有间隙呢?请看图
我把这个小圆球放进去,一开始以为能按下去,结果仔细一看原来是有间隙的。不知道这是不是正常现象还是磨损大了,需不需垫个垫片什么的?
最后就是还有一个磨损的地方。
小圆球对面图片中有三个磨损的点,不知道影不影响使用!都有台阶了磨损的
基本上就这个情况,买来的配件安装上没使用,就是测试的时候小油门,顶多1小时运行吧,感觉不行现在就拆下来了,就这个磨损情况,然后就是摇摆和弹簧这块,其他的地方都没有动,估计也没得影响! 现在的问题就是压力上不来,(因为买来新的泵胆和配流盘,我没有研磨,所以也有这方面的原因,这次拆下来准备好好手工研磨研磨)
后续有什么问题我在留言板上补充
谢谢各位大佬耐心解答问题,发现坛友们都非常的热心,跟着大家也学到了很多知识和经验。
