y527464778
2014-06-18
楼主改了么??回复(0)
dafei0505
2013-11-03
你改完的那个帖子我也看了,应该说你改完之后效果那么好应该是有两个原因。 1是冷凝器独立了,不影响散热器散热 ,这个不多说了 2是你配的冷凝风扇看起来比较大,冷凝器也是最新的,阻力小,散热效果好,高压比原来低了,这样会降低压缩机的功耗,也就降低了发动机的发热量。
2012-05-20
你尝试下把整个机放慢一点试下
小畅1573
2012-05-19
空调散热器加载水箱前面对水温一定有影响,大小的事吧。
小畅1573
2012-05-19
说的太对了。
小畅1573
2012-05-19
柴油机的负荷大了,原本要转化成动能的热能,没有转化了,结果温度高了。
landianlu
2012-05-19
大挖掘机带空调有影响吗,我今天有感觉
Benimaru
2012-04-23
我觉得楼友说得对 但是如此现象如何处理呢,,我个人无法解释和根除
Benimaru
2012-04-23
小挖机开空调 给发动机带来负荷 根本和散热器没什么联系吧 如果你把空调散热器装在外面 可是压缩机还要依靠发动机带起 这些道理你懂吗? 我觉得此楼友说得对 但是如此现象如何处理呢,,我个人无法解释和根除
龙~之杯具
2011-12-09
那么都懂 就我不懂 我 来取经哈
