yunlong1210
2018-03-11
其实楼上的两种说法都是正确的,不过我要反驳下楼主,虽然你的说法正确,也就是冷凝器的散热对冷却水的散热造成了一定影响,但也是有问题的,因为在设计的时候,已经将冷凝器的热量和经过冷凝器后进入散热器的热风原因考虑进去了,也就是说,在设计上是不存在楼主说的这个问题的,但不排除它的影响。主要原因还是发动机带动的压缩机,在保证发动机输出的转速和扭矩一定的情况下,开压缩机,发动机的喷油量是要高的,产生的热量也会高的,而发动机的转速不变,也就是风扇的转速不变,也就是单位时间流过散热器的风量不变,所以,水温就会变高。因为散热后的水温温度和以下几个因素有关,风速、散热面积、进入散热器前后的风的温度差(这个和热交换效率有关),后面两个都是定值,只有风速和风扇转速有关。
老玩童
2018-03-11
回复 14# 生地汤 今天就准备材料过几天就施工回复(0)
生地汤
2018-03-11
强烈要求楼主行动证明:victory
挖机云灿
2018-03-11
回复 1# 老玩童 我们这边有几台挖机的空调散热器,都装在驾驶室的顶上回复(0)
p7758p
2018-03-11
开空调使水温上升的原因不在空调散热器, 只要是空调压缩机,使发动机增加了负荷,所以才会出现高温
老玩童
2018-03-11
回复 2# p7758p 看来你不懂,我以前高过空调,这空调我还是自己做,做的时候给大家上图,也会说出我的使用效果回复(0)
manwang-
2014-06-19
那样你的冷凝器就成了辐射散热,而不是对流为主啦!哈哈哈
manwang-
2014-06-19
manwang-
2014-06-19
那样你还不如加长冷凝器的管路,把冷凝器安装在驾驶室上平面,空间随你布置,呵呵!有些设备就这样布置的。
莲花铁甲
2014-06-19
你这样的话可以把冷凝板装出来看看,一般装在里面会影响到水温的。。。。 你们那里的电线高不,如果拉机子不挂线的话可以把冷凝板装到挖机驾驶室顶上。。。。
