有奖征文!说说你设备的冬季保养秘诀
现代卡特
2016-12-05
活动时间过了 但是感谢分享
挖时
2016-12-03
【冬天会保养】 一、冬天开机前先预热,开机怠速后要先慢慢伸展各动臂,然后再工作。 二、挖掘机冬天预热阶段注意事项: 1、发动机以中速运转,操作铲斗,进行预热; 2、然后,将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟; 3、顶起机器转动履带,分别预热左、右行走马达; 三、柴油的要更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。 四、散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。 五、如果有条件提供热水,水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。如果是新车又是原带的防冻液就不要更换了但是要注意车辆的保温,可以找当地的挖掘机维修师傅请教更能适合当地的情况,仅供参考。 六、用喷灯热发动机时一定要在跟前看着,车上要带灭火器,每年因为喷灯点火热发动机引起挖掘机起火的事故不计其数,大家一定要注意!告诉自己的机手,有时候手头有其他事情走开会忘记的,疏忽酿大灾害! 七、挖掘机冬季长期存放时,需要注意: 1、必须将电瓶拿下来放到温暖的地方,防止馈电; 2、把发动机防冻液排干净; 3、每个月都启动发动机运转一次; 4、每个月运转一次空调系统。
_promise__
2016-12-03
在武汉 挖机的电瓶只要还过得去就不用担心冬天,不过还是得注意提醒大家,挖机是你的摇钱树,对它好点,加好油,用好的消耗件,这样它也会为你多赚钱,不要怕那些东西太贵就去买便宜的。不废话了,下班停机的时候,有条件的话,让挖机能避免北风吹,不要把车停在高处,把铲斗伸直趴在地上,不要问我为什么,那只是在保暖。
胡彪。
2016-12-03
怎么都没人参加呢?我的素材准备好了 活动过期了
胡彪。
2016-12-03
胡彪。
2016-12-03
郭子峰
2016-11-29
我无语了
郭子峰
2016-11-29
怎么都还没宣布啊
二斌
2016-11-29
今天都29了还没公布结果
哈博
2016-11-29
骗人的不要相信你就算有千千万万铁甲币也然并卵
