铁甲网首页 铁甲论坛 【冬天会保养】工程机械冬天保养方法
【冬天会保养】工程机械冬天保养方法
295294996 2016-11-18
2612 5
首先感谢铁甲能够组织这次活动! 我也把我所知道的说一下
1.清洗保养
冬季工程机械清洗保养的主要部位是柴油机、底盘和工作装置的外观。清洗保养的作用有2点:一是除垢去污,保持工程机械外观整洁;二是在清洗过程中可以发现各装置、部件损坏和渗漏部位,为下一步维护保养做好先期准备工作。清洗时严禁用高压、高温水枪冲洗防水要求较高的部位,特别是电器部分,以免造成电器部分的损坏。
1.清洗保养
2.消除液压系统渗漏
进入冬季以后,工程机械液压系统的密封件会出现热胀冷缩现象,容易引起渗漏,尤其是安装O形及矩形橡胶圈等密封件的部位,在气温持续低于0℃以后,常出现漏油现象。为避免液压系统发生渗漏故障,在进入严冬前就要对液压系统的密封件进行一次系统的检查,及时更换渗漏部位的密封件。
2.消除液压系统渗漏
3.保养燃油系统
(1)适时更换柴油
冬季气温低于0℃以后,柴油黏度明显增加,流动性变差,容易结蜡,雾化和燃烧不良,由此导致柴油机启动性、动力性、经济性下降。为使柴油机冬季能够顺利启动,应更换-10#、-20#、-35#等凝点较低的柴油。选用柴油时,其凝点应比环境温度低5℃。
⑵ 保养时,还应彻底清洗所有滤网,更换燃油滤清器,放出油水分离器的污水并对其进行清洗。同时检查输油泵工作情况,消除可能引发故障的隐患
3.保养燃油系统
(1)适时更换柴油
4.更换机油
冬季到来时,夏季使用的机油黏度增加,流动性变差,摩擦阻力增大,曲轴旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,柴油机启动困难,影响工程机械动力和燃油经济性。因此要更换流动性好的冬季机油。
更换机油时,应尽量选用高质量机油。这类机油在高温下不易氧化,不会在柴油机的精密部件中形成沉积物,能大大延长柴油机寿命。相反,若使用低质量机油,易在柴油机内留下积炭和油泥,堵塞滤清器和油道,使柴油机寿命缩短。
5.更换齿轮油和添加润滑脂
冬季保养时,应将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,更换为冬季用的齿轮油。换油时应对其内部进行清洗。
添加润滑脂时,应对相关零部件进行保养。例如对轮毂轴承的保养,应当先将轮毂轴承拆下、去掉失效润滑脂并对轮毂轴承进行清洗,再加入优质的润滑脂。装复后,应调整轮毂轴承的松紧度。清洗时若发现轮毂轴承磨损严重,应更换新件。
6.保养冷却系统
(1)检查节温器和保温装置
若因柴油机经常低温运行,将造成燃油雾化不良、燃油滴入汽缸并冲刷缸壁,将导致润滑油黏度下降以及柴油机磨损加剧。为此应检查节温器工作状况,防止柴油机水温过低或过高。还应检查百叶窗工作是否良好,必要时给水散热器等部位加装防寒装置。
(2)对水冷柴油机的处置
夏天用水冷却的柴油机,最好先用水垢清洗剂对柴油机水套进行清洗,以防止水垢积聚过多,影响柴油机散热。水散热器内一旦发现有泥沙淤积,应马上清除。然后及时更换合格的防冻液,避免因寒流突然来袭造成缸体冻裂事故。
(3)更换和添加防冻液
如果柴油机一直使用防冻液,应检查水箱中的防冻液是否低于标准刻线。防冻液的更换周期一般为2年,当防冻液出现浑浊、变质、发泡等情况时应及时更换。更换防冻液时,应选择低于使用地区最低温度10℃,并具备冬季防冻、夏季防沸、防腐、防水垢的长效型防冻液。添加防冻液时,应添加同一型号的防冻液,不可混用。
4.更换机油
5.更换齿轮油和添加润滑脂
6.保养冷却系统
(1)检查节温器和保温装置
(2)对水冷柴油机的处置
(3)更换和添加防冻液
7.保养电器设备
(1)蓄电池
检查蓄电池电极接线,如果发现电极接线处有绿色氧化物,应用开水冲掉,并用压缩空气吹干水分,然后涂抹专用防护剂,以防氧化层再次出现
冬季应经常给蓄电池充电。此外,为防止蓄电池过冷发生冻结而影响启动性能,冬季可给蓄电池制作并安装一个夹层保温箱,以提高蓄电池温度。
(2)启动机和发电机
冬季柴油机启动困难,启动机使用频繁。若启动机功率不足,会进一步增加柴油机启动难度。为此应对启动机进行一次彻底的保养,保持启动机各部位清洁、干燥,保持电刷与换向器之间接触良好。
检查发电机发电情况,若发电不良应解体保养。低温下蓄电池放电量增大,为此冬季发电机充电电压应比夏季时高0.6V为宜。
(3)预热装置
带有预热装置的柴油机,入冬之前维修人员应对预热装备进行一次检查保养,确保技术状况良好。保养时重点检查预热装置电路和油路,防止因电路和油路工作不良而影响柴油机启动性能。
8.保养制动系统
(1)检查更换制动液
检查制动液储罐液面是否符合要求,检查制动液品质是否变差,必要时应及时添加或更换。更换制动液时须先将原有制动液全部排出,再将冬用优质制动液注入制动系统中。更换制动液时,必须注意不可将2种不同型号的制动液混用。
(2)检查油水分离器
气路中的油水分离器、放污开关工作正常,可以保证制动系统管路内的水分被及时排出,防止制动管路在冬季发生冻结故障。因此应检查油水分离器、放污开关是否工作正常,若不正常应及时维修或更换。
(3)检查制动状况
检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否正常,以及制动有无不回位现象,必要时应进行调整。
7.保养电器设备
(1)蓄电池
(2)启动机和发电机
(3)预热装置
8.保养制动系统
(1)检查更换制动液
(2)检查油水分离器
(3)检查制动状况
底盘及其他保养项目
检查底盘螺栓、螺母紧固情况,重点检查转向系统螺栓有无松动或缺失。若松动应拧紧,若缺失应配齐并拧紧。检查底盘各润滑点,并对各润滑点补充润滑脂。若检查底盘上的管路有泄漏应及时解决。若底盘脱漆严重,应进行喷漆防腐处理。
检查、保养空调机、暖风机及除霜装置,保持其有效运行。长期露天停放的工程机械,其雨刷片应脱离风挡玻璃,以防冻结。检查发电机、风扇、空调等部位传动胶带松紧程度,以及是否老化或者开裂,若胶带老化或开裂应更换新件,同时调整传动胶带张紧度。
底盘及其他保养项目
