柳工50C变速箱维修
小水@
2016-09-12
不是软件,是别人发的资料,然后我保存的,分享给大家,
骑猪上高速
2016-09-11
大哥你最后那几张图的资料是手机软件么,?方便提供给我看看么?
专业单身三十年
2016-09-11
真tm垃圾连图都盗人家的
小水@
2016-09-11
我说了是找到的资料?你不识字?
专业单身三十年
2016-09-10
你这个叼毛盗别人的帖
ZZSS
2016-09-09
有种轴承看不到滚珠,两面有护板罩住了,应该不会滚出来。
现代卡特
2016-09-08
写的确实不错
铁甲道长
2016-09-07
期待您的更多精彩内容哈
遭球痨
2016-09-07
一般多数是倒档座上的210轴承坏了跑出来卡
小水@
2016-09-07
高温有很多原因的,我还是个学徒呢,不是太懂,变速箱油不散热也会高温,超越打滑, 散热器散热效果不良散热器是传动油的散热装置,一般采用风冷式或水冷式结构。1. 风冷式当散热片表面沉积污物时,将造成散热器通风不良;风扇转速低、风力不足等也能引起散热不良。要经常清除污物、清洁散热器,达到良好的通风效果,并保证风扇的转速。 2,油的问题 传动油使用不当变速箱内传动油的油量和牌号对温度影响很大。 传动油选用不当油液粘度指标是油液牌号的重要参数,油液粘度大小直接影响系统的工作状况。粘度过高,油液流动损耗增加,传递效率降低,造成油温升高;粘度过低,泄漏量增加,系统容积率下降,也会造成油温升高;同时工作油随温度的升高其密度、粘度降低,容易发生泄漏,使润滑性能下降、摩擦阻力增大,导致温度上升加剧。必须根据装载机的规定选用传动油,并及时更换,严禁不同牌号的油液混用,否则会因油液变质使油温过高。
原因是柳工50C变速箱因为里面滚珠出来了,卡到倒档活塞导致变速箱壳体破裂
