铁甲网首页 铁甲论坛 尽其在我~小周维修日志04篇:柳工50C掏箱记
绥德小周 2018-09-04
1.6万 28
前段时间我没在工地的时候,一台柳工50C突然挂挡不走了,在电话里我跟驾驶员了解了一些情况,得知制动气压足,变速箱油液也够,驻车断气阀也能按的下去,但油压却为0 MPa(正常工作压力应该在1.1~1.5MPa左右),没有油压当然不会走啦!当时我初步判断要么是变速泵要么是档位切断阀了问题,其实我更倾向于是切断阀的事,因为就我个人的维修经历而言,我还从来没有遇到过因为变速泵突然损坏而完全失去油压的情况(截止到目前为止),当然我指的是在正常干活的时候。有的车在停放一段时间后,初次启动时因为变速泵内泄,无法建立起油压,这个我知道,也有遇过,只需在进油口倒少许引油即可解决问题。但我们这台车是在正常干活的时候出的问题,所以我觉得变速泵故障的可能性很小,在进一步跟驾驶员详细交谈中,他反应了一个关键现象:在刚开始不走的时候,他停机做了常规检查后,再次启动车又能走动,但刚刚铲了2铲石头,又不走了。这更加让我确定问题不在变速泵,当时判定应该是变速箱油底的进油滤网堵塞(我想大多数维修师傅都会这样认为)。本来这个问题可以让驾驶员去动手去做,但听说我后天就会回到工地,他们居然把车停起等我回去解决。
故障后的第三天下午我才回到工地,放下行李,换上工作服,就马上去查看故障车,要知道在我离开的这几天,几部装载机出了好多故障,还有一个龙工855前桥主传动打烂了,摆在一边等我回来修呢。总以为50C就是清理一下滤网,应该很快,于是先修50C吧!我启动试车,待气压充满,按下断气阀,果然变速箱油压表指针一动不动,显示是0,换档没感觉,熄火,停机。
找来工具和油桶,开始干吧!放油的时候,发现油液不干净,有少量金属碎末,并且这种碎末不像变矩器那种铝末,更像是铁质,呃……(这里因为手太脏,又没有抹布可擦手,所以没有掏手机拍照片)
把油放干净后,拆下进油滤网,咦?出乎意料,虽说滤网有粘点铁屑杂质,但并未完全堵塞,相对来说还算通畅,这与故障现象不符啊!纳闷……问题居然不是原来想的那样,于是便拿只手套,把手伸进去箱体里面,把残留的油用手给拨出来,看看箱体底部能不能发现什么线索(主要是为了搞明白那些碎铁屑是哪个部位的),但除了一些很细碎的铁屑,并没有发现什么“大”点的东西,但这些铁屑还是很多,于是便打开手机电筒,瞄了瞄箱体里面,未曾想这一瞄居然发现了问题,变速箱中盖螺丝被崩开了,壳体和中盖之间好大的一个缝,目测有2cm呢!不用再想,就是档位把压力泄掉了。
这里可能是手机摄像头粘了点油渍,拍的不是很清楚,绿色圈就是壳体和中盖裂开的缝,本应是完全闭合的,红色箭头是2颗被崩开的螺丝,事实上还有3颗螺丝被直接崩断了。
真没想到问题还略有点麻烦,这要掏箱啊!此时天色渐渐暗了下来,今天肯定搞不好了,明天拆吧!遂收拾了工具,心里很担心箱体的丝牙有没有问题,万一坏了咋办……
因为还有一台龙工855的前桥打烂了(趴窝几天了),所以在吃过饭后,我戴着头灯连夜把前桥主传动给拆下来,晕死掉,彻底打烂完,减速壳和差速壳,还有里面的行星齿,十字架,主动锥形齿都打坏掉,没价值再修了,要买总成了啊!这个龙工就不多说了啊!
第二天早晨早早起来,开始掏箱工作
拆下传动轴和手刹片,柳工50C“肚子”底下空间就是大,对于掏箱维修很是方便。
拆掉端盖,就可以看到直接档总成了,因为没有做什么吊环,所以随便在工具盒里找了2个螺丝,有一个是空调皮带涨紧轮调节螺丝<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia9.gif">,这个总成可是有点分量哦,要抱下来还是需要点力气的。正常情况下,取下直接档还需要撬棍撬的,可这次居然自己就掉出来了,站起用力抱下来,噢,后面的大轴承烂掉了,
拆掉端盖,就可以看到直接档总成了,因为没有做什么吊环,所以随便在工具盒里找了2个螺丝,有一个是空调皮带涨紧轮调节螺丝,这个总成可是有点分量哦,要抱下来还是需要点力气的。正常情况下,取下直接档还需要撬棍撬的,可这次居然自己就掉出来了,站起用力抱下来,噢,后面的大轴承烂掉了,
这块就是轴承的外圈残骸,好大的一块啊!中盖的轴承孔磨的好严重,
中盖螺丝崩断3颗,崩脱2颗,上面的3颗也松动了,在拆剩下的3颗螺丝的时候,听到很多东西哗啦啦的往下掉,其实是轴承滚珠和残骸
大多碎掉的残骸掉到壳底,但还有一些在这里,此时我恍然大悟,原来此次故障发生的根本原因就是因为轴承损坏,残骸掉进档位活塞里面,造成档位活塞出现偏压现象,进而中盖被甭脱,不知道我是否可以这样讲?
继续,拆到这里了,那必然要把档位掏空检查,
拿出一档活塞后,看到残留的一段橡胶圈,这一定是活塞密封
倒档的密封也破了,挤出来一段
倒档的密封也破了,挤出来一段
已经掏空,检查了壳体,没发现裂纹,看上去还好。
瞧瞧直接档的大轴承烂成什么样子了?我也是不得其解,之前干活难道驾驶员就没有感到什么异常吗?
经过检查,盘点了一下,所需要的材料倒不多,一个大轴承,一个中盖,一套档位密封,一套变速箱垫即可,花不了几个钱,但关键的一个问题是,壳体的中盖螺丝丝牙确实坏了几颗,这个才是我着急的,总不能换壳体吧?那样可就搞大了,怎么处理呢?想起了有个技术交流群(精勇的群),于是问群友有什么好的方案,有的说把丝加大(我的计划也是这样),有的说下丝套好些,但采购员在外面找了几个修理厂打听,都没人搞这个下丝套,最后在镇上找了个师傅,他拍胸脯说能加大丝,刚好离工地也很近,于是便抱着试试看的心态,看看能否成功加大丝。
到下午,采购员把配件都买了回来,谁知道那个加工丝牙的师傅家里还有点活要干,说等会他自己骑摩托车进来,好吧,那我只好先装一部分了
等我装了一部分后,那个师傅还没到,打电话过去问,说就快了,差不多10来分钟后,师傅终于到了,骑着踏板机车,也没带多少工具过来,我跟他聊了几句,给他指了指需要加大的丝孔,问他有没有把握,他笑着说,没问题啊!这个很容易的,我先给你加大一颗,你看看行不行?说着就开干了,真的好简单啊!只见师傅用电钻钻了下,然后直接用丝锥掏丝,感觉就那么3,4分钟,就处理好一颗,让我验收,哇,真的很棒的,这丝加大的真漂亮,而且丝牙还很顺,顿时我欣喜万分,有的救啦!于是用密封胶标记了剩下的几颗,前后最多也就是20分钟吧,4颗受损严重的螺丝丝牙就加大完成了,而且成功率100%,yes!
原车是12的丝,且丝牙比标准牙要细些,加大后的丝是14的标准丝牙,加大了4颗,都很成功,这比我想象中的容易的多。
中盖自然也要对应的把必要的几个孔加大
中盖自然也要对应的把必要的几个孔加大
一档活塞密封圈我翻了个面使用
一档活塞密封圈我翻了个面使用
找了2颗双头丝,方便装中盖,因为有弹簧,在掏箱的装中盖的时候,很有必要这样做。
一切顺利,反复均匀的把中盖螺丝拧紧,确保每颗螺丝都能压紧。
直接档总成装到位,封盖!
直接档总成装到位,封盖!
装好传动轴后,就剩油底进油滤网了,再次认真把残骸掏出来,并用油洗干净油底,并用抹布擦2遍,尽量做到让油底清洁。接着装好滤网,油管,加传动油……
搞妥一切,启动试车,待气压充足,按下断气阀,压力嗖的一下,迅速上升到正常位,反复操作了几下断气阀,压力一切正常,且换档反应很快,再开到渣场铲渣试车10来分钟,驱动有力,反应迅速,此时已经20点多了,赶紧停好车,收拾工具,完事下班……
维修故事分享-尽其在我!  我是小周,绥德小周
