铁甲网首页 铁甲论坛 尽其在我~小周维修日志02篇 2010款柳工50C更换动臂油封全过程
绥德小周 2018-04-30
8422 6
“给我一个支点,一根足够长的硬棒,我就能撬动整个地球。”这是古希腊物理学家阿基米德曾经说过的一句豪言壮语。
“给我一个吊点,一个手拉葫芦,我就能一个人更换动臂油缸油封。”这是铁甲论坛甲友绥德小周说的…说的…说的一句……呃……
“啪”
“得了,什么都不是,你才没那么伟大呢,只是一个简单的维修经验而已啦!”
甲友们大家好,《小周维修日志》又和大家见面啦,这次跟大家分享的是前几天我更换柳工50C动臂油缸油封的维修过程,虽然全程只有我一个人,没任何人给过帮忙,但我觉得还是很省力,那么…小周在此献丑了,希望我的分享能给新人们带来帮助,各位大神就请多多包涵,只是换个油封而已。
这部车是一台2010年的柳工50C,也是这个工地性能最差的一部装载机,从别的工地调过来的,现在属于备用车,平时很少有人开动。话虽如此,但每当有故障出现的时候,我依然会及时的去处理问题。右侧动臂油缸外漏严重,遂决定更换油封。
工作开展之前,把车开到一个施工用的台架下面,这正是我要的“吊点”。
举升动臂,铲斗油缸翻转到底,然后轻轻把动臂落下,待铲斗齿尖触地,发动机熄火,再前后摇动动臂操作杆,目的是为了彻底卸载动臂油缸上下腔的压力,以保证维修过程安全。当然,如果是先导车型,那么在落下动臂的时候应通过微动操作,尽可能的减小油缸两腔的压力,这样的话比较容易取出顶端销轴(对老司机来说这都不值得一提)。
选择在油缸前端的正上方挂好手拉葫芦,然后拉紧链子,取下顶端销轴。在捆绑油缸的时候,一定要避开上腔油管(见图3),因为这根油管是要被拆掉的。
接着通过手拉葫芦把油缸总成放低,并把活塞杆完全缩回去,这样做的话,在拆开上腔油管后,可以使油缸里面的油基本上自流干净,不至于在待会拔出活塞杆的时候会洒很多油出来,尤其是一个人在做,这个方法非常好使。
拆下缸盖头螺丝(但保留一颗不拆掉),然后再拆下上腔油管,记得在松开最后一颗螺丝的时候,就会有油溢出来,应提前准备好一个油桶或者收集容器,拆下螺丝后,迅速拿开油管,让油慢慢流。
如果时间不是很急,那么我建议让油自流干净,待上腔油口流油变小,那么就再把下腔的油管松开,当然倘若你不觉得麻烦,直接拆掉更好了,我是没有拆,多松点即可。然后再用手轻轻把活塞杆拉出来,拉到底,注意有可能还是有少量的油喷出来,但没多少。基本上活塞杆是半拉半滑出来的,不会很紧。
把油缸里的油放完后,拿开油桶。
然后找个东西把油缸垫住(我是随手找了一根短钢管,大约就是20cm左右的样子吧),把链子松开,重新挂在活塞杆顶端(见上图),大家可以看到这个时候链子的角度是倾斜的,不要觉得换链子麻烦,实际上也并不麻烦,链子只需带一点点力就好,之所以这样做,是为了防止撬出缸盖头的时候,活塞杆自己跑出来。
拆掉保留的那颗缸盖头螺丝,比较容易的就能撬出缸盖头,然后,小心点再次把链勾挂到活塞杆底端。
为了保护好活塞杆不被链子刮伤,找了根旧的皮带挂着(见上图)
链子稍微拉紧一点点,然后两只手抱着活塞杆顶端一边摇一边朝外拔,要注意观察主活塞,当主密封(活塞中间的那道密封)露出来,那么活塞杆就要掉出来啦!小心扶好,避免磕碰。
当活塞杆整体出来了,然后一只手扶着活塞杆,一只手放葫芦,轻轻把活塞杆放低,垂直靠在车架上,接着松掉链子,取掉皮带,把活塞杆挪靠到轮胎上(见下图)。
需要提醒的是,在拔出活塞杆的时候,有可能下腔的油管会吸紧,只需摇动摇动油管头,把缸内真空释放掉就可以了。如果下腔油管是拆卸掉的,那就不会发生这种情况。
如果是内泄,那么就简单了,但现在是外漏,还得进一步拆解。
如上图1和2那样,活塞杆顶端插一根钢管搭在铲斗底下,这样随便你怎么用力,都不会翘头
可惜的是,这次却没有以往的好运了,在使劲松动大螺母的时候,把管钳扳折都没有松动,这下没辙了,卡好尺寸,明天去外面加工大扳手吧!
好久没出山了,路上偶遇几台小挖,贵州这边小挖活路还是不错的,乡下很多地方在修路,小挖还是有搞头,奈何我们陕北小挖好像没有市场,要不然我也回家尝试搞小挖了。
一家加工小店,老师傅原来帮我加工过东西,做事情还是不错的,收费也公道,我给他看了手机照片,他就懂了。没有自动切割,虽然割的不是那么美观,但好用就行,尺寸非常合适。
工欲善其事,必先利其器。有了好工具就是给力,敲了3大锤,螺母就松动了。不错不错……
观察了一下油封,看起来虽然没有老化的迹象,但唇边没有什么弹性了。
缸盖头除了最外面的防尘圈没更换其它全换新的(防尘圈原装带漆的,不换为好)
活塞主密封有一些紧,用开水烫一烫,就好装多了,冷缩后刚好紧紧的,不松垮。
敲紧大螺母的时候,顶端的钢管插在轮胎底下(见上图),这样同样不会翘头,使劲敲几下即可。
换好密封后,天色已经渐渐暗下来(下午回来的有些晚),本来也不着急用车,第二天再做也可以的,但我这个人干活不喜欢拖时间,抓紧时间装呗!
这时候依然还是只有我一个人,把活塞杆总成挪到车架旁边,主活塞旁边挂好皮带(上图1),然后一只手扶着活塞杆,一只手拉葫芦,拉高到一个合适位置(主活塞能搭在缸筒边)(图2所示),接着双手抬着活塞杆前端一边摇一边往里推,只要进去一点点,就慢慢松开链子,然后重新挂在活塞杆的前端(见上图3),接着调整好活塞杆高低状态,然后用大锤敲,当活塞的主密封进入缸筒后,基本就大功告成了。顺势继续敲几下,使缸盖头能被敲进去即可,然后拧上螺丝并锁紧。
然后把链子捆绑在油缸前端,拉高油缸总成,装好上腔和下腔油管。
值得提醒的是,必须先拧紧下腔的油管后,才能装上腔油管,否则先装上腔的油管会妨碍下腔油管的锁紧(看上图就能明白)
最后把油缸拉到合适高度,大锤敲进活塞杆,待销孔和顶端孔对齐,穿入销轴,锁好螺丝,完工,此时天已经黑了,收拾好工具,洗澡下班……
或许大家看上去觉得勾子换来换去有些麻烦,但其实不然,我觉得很省时省力。关键的是这个方法非常适合一个人呀!假如有助手帮忙,我想我也可以优化步骤的。
如果是在乡下或者野外,大家可以找棵树或者其它可利用的条件做为吊点,没有手拉葫芦的情况下,那么叫2个人用绳子拉也是可以的,只是没有葫芦方便的啦!
相互学习,彼此进步,欢迎大家发言评论,甲友们下次再见。
拜拜…
未经本人同意,严禁转载。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲小威微信吧 XW613669428
