挚爱临工
2015-12-22
1:机油要有足够的粘性保证机油的质量。2:使用的柴油必须按照当地的天气环境选取类型。3:要保证有足够的电力来启动马达电池有老化漏电现象要及时更换新电池。4:水箱最好加至防冻液。用明火烤底有着一定的安全隐患个人建议还是适当的喷点低温启动剂进空气滤芯好点。
近处才是人生
2015-12-22
美女的活动就是贴合实际,赞一个。圣诞快到了提前祝美女圣诞快乐! 冬季启动困难,主要是气温的原因 1,北方地区冬天一定要用负号的柴油,根据气温辨别(我们徐州这边正常负十号),如果气温过低柴油不是负号一下或者没有加防凝剂就会造成启动困难。 2,冬季长时间停车应拆走电瓶放在室内通风干燥处,冬季长期停车电瓶放在外边容易馈电导致打不响车,还要注意电解液少了要及时添加,而且私加电路一定要找专业人士,否则会给挖机电系统造成隐患。 3,众所周知极端环境下有的师傅会烤油箱,这也是逼不得已的办法,能不用尽量别用。有条件可以用火烤改为用热水。 4,机油的粘稠度要适中,机油不足及时添加,时间过长及时更换。 5,空气系统,进气不足也会造成柴油无法正常燃烧,所以要及时检查和更换空气滤芯。 6,挖机打不起来有时候没那么复杂,我有个朋友曾经就是电打火坏了,自己捣鼓好长时间,就是没想到。 7,检查挖机泡沫垫层是否损坏及时更换,检查各部件是否松动,检查电路是否正常 ,检查各管线,经常排油拍水,有时候一点点小毛病就会导致打不起来。 8,改校油泵就校,尽量别用启动液,尽量别用启动液,尽量别用启动液(重要的事情说三遍) 最后祝愿广大甲友这个寒冬里事事顺心,祝愿铁甲越办越好!
机械系小宝
2015-12-22
支持 好活动啊。。。
哈博
2015-12-22
现占楼,再慢道来。
铁甲星期八
2015-12-22
针对大众不是针对个人,针对正常车不是问题车。
铁甲星期八
2015-12-22
一电瓶要大(能放多大放多大)二电路要好(线路尽量用电焊机用的铜多纯)三马达强(没事按时保养一年一次,能换功率越大越好)四机油要滑(粘稠度要适当,不能厚)五柴油要到(选适当柴油每天下班放一下水)等等
李文波
2015-12-22
顶一顶更健康,1 对挖掘机使用启动液. 2 烤油箱、烤油底壳.(目前使用此方法的师傅比较多,但是也很麻烦,而且还存在安全隐患) 3 冬天热车时用棉被或毯子捂住发动机,用减少热量流失加快热车速度的方式来提高启动速度. 4 对挖掘机使用燃油预热装置. 现在有不少做燃油加热系统的,基本原理都是通过对油箱、油管、滤清器等低压油路进行加热,清除柴油的结冰挂蜡的现象,保证发动机的正常供油,并优化燃油喷雾质量,使发动机燃烧更充分,对发动机也有一个好的保护作用,从而预防冬天挖掘机启动困难故障的发生.
老玩童
2015-12-22
冬天启动不了有几个方面去考虑,第一要看启动转速达到正常转速不,如果达不到正常转速,首先检查电瓶电压,电压正常那就检查启动马达,各个启动线路接头,如果发热可能接确不良,电阻增大,如果转速正常,那就看排气管冒什么烟,如果没有烟,那可以证明没有燃油进入汽缸,如果环境温度低于5度以下那就要考虑是不是柴油结蜡堵塞油路,如果环境温度高于5度,启动转速正常,排气管无烟,那就考虑是不是汽缸压力不足,活塞环磨损严重,这个平时看下排气就知道了,检查油路有无空气,如果有烟,白烟的话,首先要看看环境温度,如果环境温度在0度以上,那可能是喷油提前不对,汽缸压力不足,如果环境温度第于0度,启动冒白烟,排除喷油提前角以外还得检查预热系统
沃尔沃挖遍天下
2015-12-22
我的是沃尔沃55冬季启动不了,主要是油品,再就是保养马达,电瓶。我这沃尔沃刚冷的时候不好启动,每天用开水浇油水分离器,柴滤,油管,加装预热器也管用,最简单的就是,早上加油,开水浇。
挚爱临工
2015-12-22
占楼先必须参加
