挖挖丫
2015-12-23
用低温起动液!简单.快速.方便!
二斌
2015-12-23
我也试过,我的车不好使。
东哥fl
2015-12-23
冬天一些人说不好着火,最大的问题是在发动机上,柴油就不用说了,什么天气用什么油,另外加个预热器就ok了。 发动机一般在冬天不好着火是因为1.机油浓度高,尽量使用冬季专用油。防冻液一定得用上。2.打几下打不着火,就不要盲目去打,先用手泵泵几下看看,万一不着,你就用启动液,我保你一下就着,那样就估计你的柴油泵有问题了,要校。3.就是柴油虑芯,不要贪图省钱,不定期换。导致虑芯里面淋结很多蜡,尤其是冬天。万一不方便更换,教你个小妙招,找点棉布手套之内的,沾点柴油烤烤虑芯,大约三到五分钟就好,然后你在试试着车不。冬季下班停车,最好停靠在避风的地方。希望采纳!
二斌
2015-12-23
柴油车的油品没问题的话,想要快速启动,我觉得还是土办法好,安装个土锅炉,(220伏循环泵慢有局限性)用喷灯考,再加个24伏循环泵,水温升的很快的,离居民区远的试用。
屁话少说
2015-12-23
一般就是电池和马达我刚刚换了电瓶电瓶用一年就不行了冬天一冷就蓄不到电老是得找电瓶搭电才行这样费时费工。马达的话如果不转的话就得查一下看看能否转得动是不是轴承坏了可以那给人家换个轴承挺便宜的因为不是在北方没有遇到过下雪所以一般还是好启动不用烤发动机底盖那样也是好麻烦有安全隐患没有遇到特难启动的不过还是有一次在云南机器冻得结冰了柴油都冻住了就得换管了还好打燃点搞得好麻烦我也是听我爸说的那时没进挖机这行
刘育欢
2015-12-23
我是车不是挖机,我买了逆变器变220v 的,加个吹头发的风筒,拆开滤空气链接发动机那头,先让热风吹进风口30秒这样,然后不要停,就去开钥匙打火。平时打到电池没电都不是很好打热风吹过后最多两下就着了。
柳工908cc
2015-12-23
我的今天弄好了908c柳工在这里多谢老顽童的技术贴谢谢了问题出在点火时间哈哈
(汤)小翼
2015-12-23
我这里是南方按我这的天气预防柴油结冰是掺一点汽油机油换15W的如果发动机喘气严重的只有换四配套然后气门一定要研磨如果气门磨损严重必须更换。
爱咋滴咋滴
2015-12-23
启动难大多是由柴油结腊导致油路堵塞和汽缸温度低不宜压燃造成!当然也有气门间隙过大!电瓶馈电!供油时间有偏差!马达无力!等原因!要想启动容易其实也很容易! 1.加装燃油预热器!给柴滤也包上!一共280元左右! 2.把油水分离器短路!并把有油泵的进油口处空芯螺丝里的小滤网去掉保证油路通畅! 3.用热水浇发动机气缸盖!给发动机压燃提供条件!如果热水无法满足可以去掉空滤做引火启动! 4.气门间隙不合适和供油时间有偏差也可启动只是给启动增加了难度!只好找修理工修理!如果想将就不妨用低温启动液启动!这东西也不贵15元一瓶! 5.更换40机油!虽然机油是起润滑作用但是如果用夏季50机油冬季那是相当粘稠!这时候不但起不到润滑反而是一种负荷!这时候启动机转速起不来电瓶放电快!像这种情况就用火烤油底!效果是比较明显的! 6.电瓶亏电!电力弱启动机拉不动或没力!需要充电!或引接别的电瓶! 7.启动机转速不够或无力!不要一味认为时电瓶缺电!有时碳刷过度磨损也会有这种现象!所以启动机也是要定期保养的!
挖机黄
2015-12-23
除开挖机自身,起动马达,或电瓶,或油品问题之外,我们能做的是把挖机停放在背风的地方,函洞,有条件最好是室内,这些小细节能减轻早上起床之后头痛的问题
