HIDAKA
2015-12-23
南方不懂中部城市和北方城市的寒冷是多冷。冬天结冰的时候必须要预热很久。不能启动只能用火烧下。
暴风小宋
2015-12-23
综合方面如果有条件进车库带有一定的温度一切顺利对车很有好处
君安2
2015-12-23
1,看油,机油尺机油流动,不要太黏。柴油不结腊。2,听启动马达顺利启动声音正常,排气有烟,喷启动灵可以正常启动;马达启动艰难,摸电瓶线,热的检查线接头,检查电瓶是否有正常启动电流,到这里现场车手应该就可以启动发动机了,(油路通畅,没气)
新起点,向前冲
2015-12-23
先打开钥匙预热1分钟再起动
NIFJKFLK
2015-12-23
在我们黑龙江这边 冬季干活没有暖库的大挖掘机都加装柴暖 小挖用大棉被 柴暖很方便 提前半个小时预热 能让机体水温达到六十度 柴暖排气孔对着机油底壳 机油能达到十多度 但是要备两块电瓶 怕预热完电瓶亏电 因为柴暖是靠电燃烧的 里面还有两个电机 最给力的是启动后 暖风打开就是热的
想换挠子,没钱
2015-12-23
我是天津的,有台日历55每天都必须用充电器 在 加上一块新电瓶。才可以打着了 还一台三姨75,这太台车好启动。《喜欢奖品》,。
SK350-88
2015-12-23
笨就一个字!
小卡307
2015-12-23
多谢多谢
风吹日晒哥还是帅
2015-12-23
冬季挖机难启动,首先要根据当地的气温选择合适标号的柴油,很关键的。在就是进入冬季挖机一定要做一次大保养,防冻液一定要换上,机油选择粘度低的机油,每天多检查下,少了就加点,我觉得最重要的就是蓄电池电量一定要充足,在进入冬季后,对蓄电池进行特殊的护理是很有必要的,一般的电瓶如果保养得当可以用个三四年,保养不好也就是两年的样子,挖机上面如果电压显示不够,一定要换上,切勿因小失大,最后一点冬季下班了,尽量把挖机停在避风的环境下,电瓶一定要切断电源!
铁甲辉煌
2015-12-23
北方天气寒冷,柴油容易结蜡(变的粘稠,不利于燃烧,),老机更加难启动!具体的冬季预热方法有以下几点 1 对挖掘机使用启动液.(不推荐使用) 2 烤油箱、烤油底壳.(目前使用此方法的师傅比较多,但是也很麻烦,而且还存在安全隐患) 3 冬天热车时用棉被或毯子捂住发动机,用减少热量流失加快热车速度的方式来提高启动速度. 4 对挖掘机使用燃油预热装置. 现在有不少做燃油加热系统的,基本原理都是通过对油箱、油管、滤清器等低压油路进行加热,清除柴油的结冰挂蜡的现象,保证发动机的正常供油,并优化燃油喷雾质量,使发动机燃烧更充分,对发动机也有一个好的保护作用,从而预防冬天挖掘机启动困难故障的发生. 5.使用—10号燃油,可有效解决难启动的问题!部分极寒冷的地区可以使用更低标号的燃油!回复(0)
