潇洒何妨
2015-12-24
1 对挖掘机使用启动液. 2 烤油箱、烤油底壳.(目前使用此方法的师傅比较多,但是也很麻烦,而且还存在安全隐患) 3 冬天热车时用棉被或毯子捂住发动机,用减少热量流失加快热车速度的方式来提高启动速度. 4 对挖掘机使用燃油预热装置. 现在有不少做燃油加热系统的,基本原理都是通过对油箱、油管、滤清器等低压油路进行加热,清除柴油的结冰挂蜡的现象,保证发动机的正常供油,并优化燃油喷雾质量,使发动机燃烧更充分,对发动机也有一个好的保护作用,从而预防冬天挖掘机启动困难故障的发生.
潇洒何妨
2015-12-24
捷达王
2015-12-24
我来得把几句,我是东北的,天冷了,下班前先给自己找个靠山,找个安全点的背风的停车位,燃油,润滑油都要按实时更换,降温提前保养电池及启动马达,不是问题车都做到了,一般不会有问题的,希望能帮助甲友们
有事修地球
2015-12-24
挖掘机冬季难启动分析 1.0号柴油在零下五度时就会有碎冻状超过零下五度即选用-10号 2.即时将油箱底部开关打开排除污水杂质油水分离器及时检查放水 3.柴油粗滤及时检查发现柴滤柴油不满即更换同时检查柴油箱污物 4.为防止柴油上冻可以在停机后用纯棉干手巾包住柴粗滤柴细滤只要柴滤下冻启动前先用电预热再启动发动机 4.油品建议中石油中石化中海油 5.晚上停车应将发动机背风停放 6.可以在车外包一层尿素袋内膜挡住寒风 以上只是个人十年操作实际经验别的车本地区冻过七年自己的车未冻过并且不加纯-10号都是当天加一半0号一半-10号
川味儿
2015-12-24
1 更换适合牌号的机油。2 加注相应号数的柴油。3 有条件的把机械停放进车库,条件不允许的可制作一个车罩罩上。
雕刻夜空
2015-12-24
冬天车难启动!早早就要检查油泵!油嘴!还有油泵卸压阀!检查气门!更换电瓶!马达发电机保养!随温度更换柴油!冬季机油!有条件车进车房!我的装载机就停车房里了!有220V 电,就给车装个预热器!要不就来个柴油锅炉!
唐贤
2015-12-24
什么是烧柴油预热系统能详细介绍下吗
唐贤
2015-12-24
冬季启动确实是个令人头疼的问题。造成这种情况的原因很多。要根据自己所在地的环境和自己设备的综合因素来寻找问题。一下小弟根据以往经历过的一些问题列举几条。由于从业时间和资历有限有不对的地方欢迎大家指导。 1.环境温度与柴油标号 不同地方冬季温度不同所使用的柴油标号自然就不同了。尤其是某些地方环境温度就在接近0号或负十号柴油接蜡的零界点。或许会出现以往用零号油或则负十号油没有问题今年出现这些问题可能想到不会把问题往油这方面想。要知道现在的天气变化是很诡异的至少超出以往的规律是不奇怪的. 2.设备自身的问题 同样的地方不止你一台车把,别人和你用一样的油能打着那你不能打着就要从自身设备上找问题了。当然电喷和直喷有一定区别但差别不是很大。据我所知影响冷启动的有一下几种原因。1.直喷车手油泵故障。到了冬天会有很多莫名其妙的问题。这就包括手油泵明明之前好好的突然一天早上启动的时候打着就熄火再打还能着但着一下又熄或直接就打不着。找了半天毛病应为确定油没问题就又是清管路又是洗油箱的最后确定是手油泵的问题。原来是里面的单向阀磨损造成。2.供油时间过晚或者过早。这会出现闷车.突突,会爆发就是难着车的现象。3.启动转速低。冬天机油粘度会增大起动机负荷会增大。如果电瓶不给力的话就会造成启动转速下降导致难以着车了。4,机油规格。 现在的机油尤其是原车油都是四季通用了吧。如果不是用原车油就要注意这个问题了。5气门间隙。气门间隙过大或过小都会多少影响启动。因为气门间隙过大或过下会导致气门开启或关闭不好。5油泵油嘴。油泵油嘴工作不好尤其是油嘴雾化不好的话启动肯定不会太顺利的。6气门密封.缸压比之类的就有点麻烦了我也不太懂就不在这说了。 3. 电喷车 我用的是五十铃4hk很好启动。只是油比直喷车更怕冻。所以对电喷的一些经验相对缺乏谁有这方面的经验分享下。回复(0)
yebiao淘
2015-12-24
做为一个修理工这问题小儿科表达不好不要介意 1油质好坏 2油管有点漏空气 3手油泵底下有个滤网堵塞 4发动机预热器坏了 5喷油嘴雾化不行 6发动机正时不对 7高压油泵不行 8油箱脏 9空气滤芯脏 10电池电量不足 11这个可能是大家都不知道的油门没到位 要加点油门 12等等 上面内容起动两个小时绝对出问题了 以上是直喷的发动机起动困难 电喷我就不讲了 还有很多网友说用起动液这很伤发动机
这起动液也只是应急用
圣诞节快乐
:loveliness
yebiao淘
2015-12-24
这起动液也只是应急用
圣诞节快乐
:loveliness
