铁甲活动
2015-07-02
最后温度降下来了么?您是怎么处理的?
临工小铁车
2015-07-02
前几天 天气有点热 仪表在八九十 打开发动机引擎 发现发动机皮带断裂 幸亏我发现的早 坏在工地就麻烦啦!
爱若为梦
2015-07-02
检查皮带松紧程度,干活前看看水箱是否缺水,如果缺水建议换水箱吧,如果不缺水最好把水箱拆下来,拿到专业清水箱的地方 ,让人家煮一下,然后再把油箱和水箱的间隙拿刷车机冲一下,应该都差不多了,当然这只是普通解决水温高的办法,如果有其他原因就不好说了
刹车与油门的距离
2015-07-02
液压有多长时间没换了和液压油有一定关系
铁甲活动
2015-07-02
亲爱的甲友,感谢您的参与,如果有好的经验可以分享给各位甲友,同时也欢迎您与提出问题的甲友进行交流,谢谢
铁甲活动
2015-07-02
感谢您的分享,同时也欢迎您主动与提出问题的甲友进行互动并给予指导和解答。谢谢
小松PC10000
2015-07-02
水箱温度高的处理见解 一般工程机械到了夏季就是个考验普遍会出现水箱开锅水温报警让人头疼。下面是我总结了几点处理方法! 首先要在自己的设备上找问题风扇皮带松不松机械冒黑烟多也会引起水温高柴油雾化不良供油时间增压器包括烧机油都会引起水温过高如果机器出现闷机的话最会引起水温过高节温器损坏也会引起水温高如折掉节温器不用那一定要把下面小循环口堵上水箱内需要清洗通孔要保证水循环好外部要保持通风效果好才行如有叶片倒下也会引起通风不好如果液压油温过高也会引起水箱开锅要保持上下水管在高速运转下不会被吸扁才行水泵磨损严重也不行这就需要查看发动机高速运转下水箱内水循环快不快!另外要保证液压油散热器水箱散热器和空调散热器通风效果好才行一般旧设备散热器外要会吸一些飘浮物容易堵住散热器外面通风效果就不好容易引起高温还需要查察风扇叶片变形磨损可有等风扇外罩壳可用海绵堵住撤缝的地方要保持风扇吸进的风从散热器外面吸进的这样才可以散热!水温过高处理见解补 有些机械设计时水箱扁小水温散热不好这就需要订做水箱多加1一2排水管严禁在散热器前面放置任何东西以防通风不好实在不行在边门上开几条百叶窗或拆掉发动机盖另外可以购买发动机水箱清洗剂加入水箱运转几小时后把机体内水道水坑清洗掉从新换上纯净水或防冻液! 文笔不好想的和写出来有点不一样只是工作经验所积累的望各位甲友见凉 江苏南通飞龙机.马小飞回复(0)
刘奇铭
2015-07-02
水温高的话也是有多毛病,天气太热最好把小循环给堵住,
李诗
2015-07-02
加装皮带仑(原来是一条皮带的改成两条),通水箱~
刘奇铭
2015-07-02
油温高的原因很多,如果泵有问题的话。油温也会高,
