细细仔
2015-07-02
我的小挖到中午比较热就上升点,才开一千多小时,会不会有问题啊
现代60-78
2015-07-02
液压油位高也会引起高温吗?
。挖土机。
2015-07-02
来学习咯
2015-07-02
专利技术,已申请专利,请勿模仿!国家备案,仿冒必究!
幺儿乖乖
2015-07-02
这个要确定到底是油温高引起的水温高,还是水温高引起的油温高,发动机油耗高不高。油耗高的话请检查喷油系统,比如喷油器大泵油嘴,气门缸垫,油耗不高的话检查水箱散热器,皮带风扇叶片,密封海绵。如果是油温高引起的水温高,检查液压油脏不脏,进油回油滤芯。液压泵负荷。等等,哎头大。我只是作为一名爱研究的机手,说的不对勿怪
神刚480
2015-07-02
你的320有没有副水箱? 前几天我的480也是高温,后来神刚公司人来看了是正水箱里面有空气,然后一直只加副水箱的话,永远都是高温
2015-07-02
兄弟写这么多....手酸不.........................
挖不动就算了
2015-07-02
首先节温器我不建议拿,除非真是坏了临时拆了,否则机温度起来的太慢对机冷磨损伤害太大啊,我的车温度高,我就看皮带风扇冷却液都木问题,然后就冲冲散热器,要拆开冲,不然只能冲到最外面的空调和液压油散热器,然后我还做了下隔风,就是说已经经过散热器的热风不允许再次经过散热器,否则恶性循环温度越来越高,然后如果工作环境有没树叶毛絮,,就把车自带的网罩临时拿掉,也能增大一点进风量。再看看机油底盘的那块铁板也可以临时去掉,为了出风口更大更通畅。发动机在冷机的时候也要冲干净,方便发动机自身的直接散热!液压泵有的车很脏,其实也要冲干净,同理。夏天做事油门建议不要太大,尽量不要让液压系统达到溢流的情况,这很重要,同一台车有的师傅开三个小时高温,有的开不到半个小时就高温了。我自己的车我做到这些了,基本不存在高温的情况了
骑驴走世界
2015-07-02
液亚油高温怎么办
2015-07-02
清洗水箱用海绵把漏风堵上,不行就加大水箱
