干大事换大斗
2015-07-02
朋友你可以检查一下水箱那一转圈的海绵是否有掉的,如果有就会把热风又吸回来引起高温,有人说打开机盖会降温,的确可以但不推荐,挖掘机干活有时候会很颠簸机盖都闪花了。实在不行你可以打开水箱边门看看还高温不,如果不高可以做一个有网的边门换上。我的车以前也高温过用电子扇效果不是很好。
Sev7n丶______
2015-07-02
本身开空调就会增加发动机负荷,导致风扇转速下降,温度就会比不开空调偏高 如果水箱不干净,灰尘太多,皮带紧度不够,再一开空调,肯定温度就高了 还有就是到保养期机油没换、如果经常干淤泥活,导致挖机下面护板的散热孔被堵死,也会导致温度变高 逐一检查每一项,就能解决
Sev7n丶______
2015-07-02
清理散热器,检查皮带张紧度,看看风扇是否损坏如果缺少液压油,也会造成高温
ly391602867
2015-07-02
可以把皮带盘改小,边门底板打孔,
TJ8888
2015-07-02
1:经常清洗水箱 2:要有一部动力强劲散热风扇 3:油压要低
LGk
2015-07-02
改小风扇皮带轮,1/3。绝对解决了。通病
大林
2015-07-02
夏天到了水温高了,我一般先检查风扇皮带紧不紧,空气滤芯脏不脏,水箱前面防尘网脏不脏脏的话冲洗一下。打开水箱盖看水箱内水黄不黄,如果感觉很脏的话就让修水箱的拆洗水箱。加防冻液也有效果的。如果有空调的话水箱前面一定加电子风扇有效果的。再进一步的话就把液压泵流量调小一点,再不行拆发动机罩子,水箱这边边门液压泵的边门让它通风资本上也就这些了吧!还有打点滴没用过不知道效果
VOLVO-360
2015-07-02
清理水箱,1.换防冻液,2.检查风扇皮带,3.水箱外表用水清洗,4.用吹风,吹一下,会证明你所繁忙的一切。
宋雄
2015-07-02
先把节温器拆除(节温器老化也有可能导致高温),挺高水箱内的循环。然后看看水箱内的污垢是否过多,如果有的话可以用高压水枪清洗。还不行的话可以换个水箱盖试试(因为水箱盖内的橡胶垫老化也可能导致高温)因为实在没办法的话可以加装风扇.打开发动机盖等措施。
小松PC10000
2015-07-02
好的
