燕郊大超
2015-07-02
夏季拿点节温器!会不会温度也上来呢!80-90我感觉正常!汽车总是90度
挖机学徒最可怜
2015-07-02
开空调对水温有影响,除非你把空调散热器改到别的地方,液压油高温对水温也有影响
三一75小挖
2015-07-02
我的也是三一75-8水温高清水箱啊!把节温器也去掉了
安徽小黑哥
2015-07-02
我的日立60水温高最高都上了93度,把散热器和水箱拆下来用水枪冲了一下,安装上去水温就立马下来了,最高也就74度,还在观察中,花费我不高!水箱是很脏,上面都是泥巴!
00天南海北00
2015-07-02
清理液压油散热器和水箱之间的空隙,拆掉节温器,加装电子风扇,尽量疏通进风和出风路径
139****1858
2015-07-02
不错
君临无界
2015-07-02
我曾经的成功案例,现代300-5,康明斯发动机,把风扇皮带轮半径缩小一厘米左右,在车床上做的!粗略的算了一下,原来发动机转速2000时,风扇3000左右,,换上小轮后风扇转速能达到4500,那叫一个凉快啊,稍微加点油门就听到风扇呜呜响,绝对省钱又有效,前提是其他该清理的要清理干净,水箱赌了什么方法也没用!
四川铁甲小铭
2015-07-02
首先确定是不是水温高而引发的油温高1先摸摸上水管和下水管的温度是否一样如果一样水泵循环不好换水泵. 2.风循环不好建议取掉引擎盖 3.节温器发卡建议取掉或更换节温器 4.使用劣质的防冻液或水水箱内产生水垢建议清洗水箱。 5.气缸垫坏了怠速状态揭开水箱盖看看是否有水向上滚动如有换气缸垫热车切勿揭水箱盖以免烫伤 6.发动机里面配件磨损严重也会水温高 7.空滤堵塞发动机进气不足水温也会高。 以上就是本人养机几年的经验如有不对的地方请指出。 如果水温不高了而液压油温还是高那么清洗液压油散热器里面还有就是大泵和多路阀内泄都会油温高取掉两边边门试试看。
xurui
2015-07-02
139****1858
2015-07-02
对,看肛内怎么喷回复(0)
