豪人有豪爆
2013-04-07
感谢分享
:victory
豪人有豪爆
2013-04-07
生日快乐!!!{:soso_e168:}回复(0)
阿光
2013-04-07
你感觉呢?
阿光
2013-04-07
应该可以的。
车国勇
2013-04-07
{:soso_e151:}这车要配个6105发动机加杭齿75变速箱拉个30吨以上轻松!回复(0)
心的方向
2013-04-06
恭喜楼主发大财!请问C1驾照可以开吧?多少钱入手啊!!
阿光
2013-04-06
你说的是烘干窑,那种窑的投资比较大。
柳工906
2013-04-06
水吊窑我也没见过 听说挤出的砖匹不等晾干就进窑里烧
阿光
2013-04-06
这是福田时代金刚629款车的参数吗?
wasd海东
2013-04-06
所有种类:基本信息 货箱参数 发动机 变速箱 底盘 轮胎 油箱 基本信息>> 公告型号: BJ3073DCPFA-S4 驱动形式: 4X2 轴距: 3700mm 车身长度: 6.72米 车身宽度: 2.3米 车身高度: 2.72米 轮距: 1740/1721mm 整车重量: 4.24吨 额定载重: 2.99吨 最大总质量: 7.425吨 接近角: 28度 离去角: 22度 产地: 北京 备注: 选装新前围,前部灯具及后视镜;选装不同风格货厢,侧面及后下部防护装置的所 货箱参数>> 货箱(斗)长度: 4.3米 货箱(斗)宽度: 2.2米 货箱(斗)高度: 0.8米 货箱(斗)形式: 后翻自卸式 发动机>> 发动机型号: 玉柴 YC4D130-20 汽缸数: 4 燃油种类: 柴油 排量: 4.214L 排放标准: 国III 马力: 130马力 最大输出功率: 96KW 扭矩: 380N·m 最大扭矩转速: 1600-1900 额定转速: 2800RPM 发动机形式: 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 变速箱>> 变速箱型号: 倒档档位数: 0 前进档档位数: 0 底盘>> 后桥描述: 后桥允许载荷: KG 最终传动比: 纠错 弹簧片数: 10/12+9,9/11+7 轮胎>> 轮胎数: 6个 轮胎规格: 9.00-20,8.25-20 油箱>> 油箱容量: 0L
