铁甲网首页 铁甲论坛 春意盎然-(实拍;)新款福田时代金刚629
阿光 2013-04-06
7.4万 88
                              实拍;新款福田时代金刚629
  甲友们;大家好!随着最近这几年国家对赣南原中央苏区振兴发展建设、土坯房改造、新农村建设、等等一系列措施的推广;对建筑业的利好贡献最大.建筑用砖的需求大大提升。    熟悉我的甲友应该知道我家06年开始接手了个红砖厂,这几年的红砖销量也是供不应求;(我们这里的红砖现在是每块0.4元;利润也算不错了!)拉红砖的司机都要提前几天打电话预约排队才能拉到红砖,(水泥厂的情况也和砖厂的情况差不多都要提前预约;)这就造成了一个司机一辆农用车不够用的情况了,(主要是拉红砖排队时间长要每隔3-4天,才能拉到一车红砖;所以司机都是在几个不同的砖厂开票拉砖)因为要排队拉货,我们这里的每个司机最少家里都配备有2部农用车,也有家里条件好的一个人有4-5部农用车也不奇怪。
货源多,车也多、很多司机也是忙的不亦乐乎,把车停在砖厂人就走了;把倒车进库拉砖的任务就交给我了,所以我平时接触的农用车也比较多;今天就给甲友们介绍一款新车;
福田时代金刚629。(因为在网上根本搜索不到这款新车的配置和图片,所以感觉有必要发帖跟甲友们简单、肤浅的介绍一下这款车。希望对甲友提供一些有用的参考)。先上图片;
         新车;上下左右、怎么看都是那么的有型、养眼!!!!
这车买来还不到一个月,还没有上牌、听司机说,去买车的时候代理商那里只剩下1辆这种款式的车了,可见这段时间的农用车销量也是非常“火爆”的、当时是以11w的价格全款买入;价格相比去年也略有提高,(上牌+保险+改装等等一些杂费估计全部弄好要12w以上。)下面给甲油们看看这款车的一些配置看看值不值这个价;
先来看看这款车的轮胎;配备的“双星”9.00R20的钢丝胎;一共6条、前2后4.
车桥;是配备了福田专用153后桥,250双层加厚大梁感觉非常粗壮!拉个20多吨不在话下。
动力配置;选用的是玉柴4108中冷增压柴油机。(130马力、)附近司机对这款发动机的性能反应还不错。现在的司机买车一个比一个精,那个品牌的发动机的性能好坏都摸得一清二楚。
转向系统;液压助力方向机,方向非常轻、单手操作也轻松自如。
变速箱;手动6速变速箱。并带高低速切换,(高低速切换开关是;气推式的)非常方便适用。省力。有效的提高了车辆对复杂路况的通过性。注;(我开这款车,有时候停车起步会出现挂不了前进档的问题,解决办法就是;挂倒档片刻,让传动轴稍微转动一点点;然后就能轻松挂上前进挡  了。)
驾驶室;采用可翻起式驾驶室,非常方便检查维修。准座3人,后面还有一个宽大的卧铺、车窗手摇式的。注;(特别是摇车窗的“摇把”和开门的“把手”都是塑料的,非常的不耐用,大多在使用1-2年都会断掉,希望厂家能改成合金的“把手”)
仪表台;一目了然的仪表台,从左往右,分别是(制动器气压表、时速表、水温表、柴油油量表。)还有其他显示要拧开钥匙才会有显示;是液晶显示的哦。
中控台的一些灯光开关,带usp接口的音响系统、点烟器、空调系统开关、(不过这款车只配备了1个暖风机、要加冷气空调需要另+2000大洋。)
电池;2块80安时蓄电池;24v,一般保养正常的话都能使用2-3年。另外司机还加装了T型槽钢;主要作用就为了“防盗”。
刹车系统;货车的标准配置“断气刹”相比以前的老款车型增加了1个储气罐,一共配备了3个储气罐,使储气的能力大大提高。现在的货车差不多都要加装“淋水器”用水来冷却刹车系统、提高刹车性能。“淋水器”分2种;
第一种;(如上图;)是在货车车厢比较高的地方安装一个水箱;靠高处水的压力,自动流向需要冷却的刹车系统上。这种“淋水器”相对便宜、但是平时翻斗的时候要拔下水管,关闭水路阀,加水的时候对水压要求也比较高;非常的不方便。
第二种;(如上图;)气压式“淋水器”这款车加装的就是,靠储气罐里面的气压,把水压到需要冷却刹车系统上、气压式“淋水器”操作方便,普通的自来水就能轻松加满,价格也相对更贵。据司机介绍加装这个气压式“淋水器”花了700人民币。
这个就是“淋水器”的开关,位于驾驶座左下方;非常方便驾驶员控制。
液压自卸装置;采用双油缸液压自卸。
车厢;标准是;长4.5m、宽2.3m 、高0.8m、新车都会有一些改装的;这台车也不例外、车厢的长度加长了10cm、后面的边门也改成从左往右打开了。(这种车有时候也配合铲车、挖掘机拆房子、挖房基、有好的“粘土”就会拉到我红砖厂来,每车50元的价格,用50铲车要3斗半才能装满,估计能拉10-11方左右。)
这台新车;福田时代金刚629的一些配置我所了解的情况就这么多了,有啥不对。或者不足之处,也请甲友们指出,对这台车还有什么想了解的也欢迎甲友回复。跟帖提问,相信铁甲论坛里面也有很多甲友家里或者亲戚朋友都有“专用车辆”自卸汽车、汽车列车、罐式汽车、厢式汽车、作业汽车、集装箱汽车等几大类 ,都是专用车辆。欢迎甲友把 平时购买、维修、保养、改装、、、等等一些对甲友有帮助的话题、意见、以发帖的形式来和甲友们互动。专用车辆也需要甲友们的热情支持与奉献。把我们的铁甲打造成更加多元化,丰富化的工程机械论坛。
