永安车队 2012-12-28
加装个空气干燥器,气路也不肯冻,冬天对于刹车的安全有保障气罐放水也不用那么勤
精勇 2012-12-20
防冻液更不行,还不如酒精呢!
举起手来 2012-12-20
那就只有加防冻液了 加多少合适
精勇 2012-12-19
加酒精只能是暂时的对付,但是如果低温太低反而会起反作用。汽油是不可以的,因为会对各个气阀造成腐蚀!
精勇 2012-12-19
气泵刚泵出来的气体温度很高,走到气罐的过程中温度降低,产生水蒸气。所以气罐一定要定期防水!
精勇 2012-12-19
有时间一定整个作业贴!
新疆人 2012-12-18
灌汽油?对排气制动阀密封件没腐蚀吗?
许大铲 2012-12-18
难道你的打气泵不用水散热的吗{:soso__9751018005539387132_3:}
举起手来 2012-12-18
还有人说灌酒精或汽油 那种效果好
举起手来 2012-12-18
期待你的图片
