小松良哥 2012-11-07
冬天车里多准备一个柴油滤芯,特别的是小松-8电喷的机器,柴油不好就特别的容易挂蜡,要是回油不畅的话高压泵油封就容易漏油!
粤Q挖掘机 2012-11-07
嘻嘻还是广东这地方好,现在不冷,不过我早上起动,第一下就扭一下锁匙,让发动机有点机油上来,然后打第二下时就让发动机起动,不知对不对?
孤单一吻 2012-11-07
在苏中的话,最冷也就零下5度左右,需要注意的是,早上机子怠速时间比平时要长,发动机加30号机油,柴油加负10外,电瓶也要注意保养,因为机子长时间在室外,电瓶的放电力减弱,基本只能过俩个冬天就要换了。
铁甲丶小齐 2012-11-07
早上注意检查下机油和水 干活的时候多看下水温天气冷了 机油换勤点
jianghaixiong71 2012-11-07
三油一水检查,怠速时间长点黄油枪打不出的话放烟囱吹吹
130****9851 2012-11-07
可以选用2号黄油润滑,选用冬季机油,启动预热装置
夢ˇ在美我Bú佩 2012-11-07
妈的…破车…旧了…天冷打不着…马达也转…就快不起来…打8次以上才响…是不是机油太稠了…老板让打车时在加个电瓶…我想说你在加个启动马达…或安个电机…转不快就插220的电…手摇的也可以…万一没电了…叫几个人一起摇…这个问题烦人…不着车…
吴强 2012-11-07
夏天也用防冻液的好不,换了个冬季机油,别的好像也没啥负号油也没卖的,天天早上起来悲催的说
锋之恋 2012-11-07
还有机器起动时怠速的时间要比天气时久一点,机油快到时间也换好起动,黄油一般放在泵处,到晚上好打点
