讨论:冬季保养机器除了加防冻液还需要做什么
419330475 2018-03-11
防冻液什么牌子的比较好呢. 小松60-7的怎么换 求图
asd136245a 2018-03-11
有区别,下班放柴油基本用处不大,因为工作过程中不管是机器的抖动还是柴油的循环都容易将经过一夜沉淀下来的油水杂物被搅动,你搅动下平静的池塘看看是不是脏东西都散开了,这样你放有什么意思呢?还有有些颗粒较大的杂物容易堵住排水口,当你每天早晨放水的时候不要口之打开一点点大,要全部打开,看见柴油是快速冲出来的样子就是可以马上关闭了,如果不是那么就有可能是渣滓太多堵住了排水口,这样你就要拿东西捅捅让他们都排出来就好了。
孤单一吻 2018-03-11
电瓶的话,无论是不是免维护的,都要定期清理上面的氧化物,我一般是用开水浇,擦干后抹上黄油,天气特别冷的话,下班都用东西盖一下,虽然有点麻烦,但早上启动会很给力。
靖西小松 2018-03-11
冬天除了提前添加防冻液之外,还要注意工作之前一点要等水温上升到45度左右才能工作,暖机是非常必要的,否则发动机冷机运行的话,此时活塞、活塞环间隙比较大,容易引起故障。
祈求你留下、 2018-03-11
:)冬天记得打着车 怠速运转十分钟在此期间内 活动各个油缸 使液压油升温 不要打着车 就 干活,第一 毁发动机 二 毁泵,下面 解释一下 为什么冬天 要热车。。发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油已经基本消失,失去了油膜保护;低温促使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。此时行车,会加大发动机的负荷,增加不必要的磨损。权威机构的研究表明,发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,从而延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性,只有在正常的工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳的工作状态。 二,为什么要在热车时间内活动各个油缸,因为液压油的工作的 最佳温度是40度-80度所以说在热车的时间内 即又热了车又保护了挖机的各个油缸和液压元件的寿命。。 伙计们 到冬天 这两项可不能 忽视。。往往 小小的 疏忽 会造成以后付出不必要的 损失。。。切记!!! 冬天记得热车 和 运动各个油缸。。 还有防冻液 一定要换!!! 还有柴油!这个吗 要看 各个 区域的 天气了!!!!! 祝各位甲友 冬天安 好!! 赵国小东东
句点 2018-03-11
天天下班放油水分离器的水 车怠速时间长一些 黄油用钙基 水温上去了再开暖风 防冻液 看看 不行就换 不要说时间没到的话
漂流记 2018-03-11
我发觉冬天电瓶:里边的水很容易少啊有木有、、
xiankato 2018-03-11
天冷了,柴油要用低标号的,-10号的,机油也要换适合冬天的机油,电瓶也要保养一下,早上起来的暖车,
洁宝宝 2018-03-11
只能说冬天的吗?常年需要好好保养机器啊!就像人自己要做保养一样!什么滤芯的,油品啥的,都要用好的,千万别用假冒的,吃亏的在后面啊!勤换没坏处,呵呵···
小挖机的屁屁建议用海绵封住一些散热孔,挖机开机是建议先用大油门启动,怠速启动在冬天大风顺风过夜后容易打不着,在空旷区域建议挖机屁屁不要迎风停放,逆风停放最好,或许不嫌麻烦可以在下班停机之后使用一些布什么的堵住挖机屁屁的那些散热孔
